1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    ничего не произошло(
  2. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Приеду сегодня, попробую кнопку или джампер найти...
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если что-нибудь не знаете, то лучше предоставить полную информацию. А не обрезать скриншоты. И остальные вкладки.
  4. Via9561786
    Via9561786
    Via9561786
    Протвино
    Для тех кто ищет ответ. Baxi Luna-3 и Zont h1b подключены по OT. Для правильной работы необходимо снять перемычку с клемм 1 2, (находится на клеммной колодке М1 котла) предназначенных для подключения комнатного термостата и оставить неизменным значение F10 00
  5. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    В общем приобрёл я адаптер e-bus, подключил...но в итоге все равно котёл работает в режиме тактовая...как все-таки исключить тактование котла? Или это просто невозможно? Просто забить и жить спокойно?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Постарайтесь для начала понять смысл "тактования", потом выясните причину применительно к Вашей СО, возможно тогда не будет лишних расходов. То что купили адаптер это не плохо, но не для борьбы с тактованием, а для комфорта.
  7. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Причина, как я полагаю в том, что теплоноситель быстро остывает...
    Но с другой стороны, разве котёл не умеет плавно менять модуляцию в режиме горения? Неужели это так сложно для котла? ЗОНТ рассчитывает необходимую температуру теплоносителя...котлу ведь просто остаётся ее поддерживать...
    Прилагаю скрин на всякий как оно выглядит...
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Умеет, но в определенных пределах.
    Как видите в определенных условиях это не возможно.
    Котел тактует когда теплосьем с отопительных приборов становится меньше минимальной мощности котла. Поэтому когда для поддержания необходимой температуры в помещении Зонт задает расчетную температуру теплоносителя, наступает момент когда количество тепла снимаемое с пола или радиаторов при заданной температуре теплоносителя становится меньше минимальной мощности котла. вот тут и начинается тактование. К примеру у моего котла минимум 7 кВт, если сейчас для комфортной температуры в доме это много, то хоть e-bus хоть ОТ от этого не спасут. В настройках котла можно увеличить задержку между включениями горелки, и довести режим до 5-6 включений в час.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    6 включений за 3 часа - это не тактование :)
    А можно в общих чертах параметры отопления. Диаметр труб, вид радиаторов. Сколько литров?
    Раз ебус есть, может тогда уровень модуляции посмотрим?
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    #хочется_странного, #поиск_гуру_экселя :)]
    Никто не писал анализатор скачиваемых архивов, которые в экселе? Чтоб было приведено в более удобоваримую форму, а то там столбец - "% времени работы котла за последнюю минуту", а строк - по количеству минут в месяце - я что-то снаскоку не придумал, как это раскидать в квт/ч за сутки, месяц
    PS а всё, отбой :)] написалась формула)
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Где?
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    в экселе естественно)
    =СУММ (L2:L номер последней ячейки листа)/100 получаем сколько минут отработал котел в месяц
    L это буква столбца у меня - у каждого своя, в зависимости от числа датчиков
    = имя ячейки с предыдущим счётом *(количество киловатт котла/60) получаем значение в киловаттах в месяц
  13. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Ааа...кажись понял...то есть в режиме горения теплосьем маленьки и теплоноситель быстро нагревается...и котёл отключается, чтобы не перегреть теплоноситель...
    А если тогда выставить модуляцию в настройках цифровой шины процентов 20...чтобы нагревал медленее...надо попробовать...
    Ну в основном это 10 мин горения, 20 мин отдыха...то есть это не тактование...?
    Уровень модуляции сейчас 69%...попробую выставить ниже...
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да понятно, что в экселе. Раз вывел - делись. :)
    Только у меня опенофис и формула получилась такая =SUM (O2:O1442)/100 - 876 минут за 23 февраля
    Нет. Модуляция должна происходить автоматически.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    раз 1442 значит ты качал файлы с разбивкой по дням ;)
    у меня в январском файле 44582 строки
