1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это не поможет котел и так разжигается при модуляции 0%, а если Вы ее задушите принудительноо, то в необходимый момент мощности горелки не хватит.
    Нет, конечно.
  2. VKuzV
    VKuzV
    VKuzV
    Что-то не совсем понял...и правда...поставил модуляцию 40%...а в графике как показывала 69% так и показывает...
    В общем как я понял от тактования никак не уйти(
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    да нет у тебя тактования. тактование это минуту пашет минуту выключен. и пила на графике
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Вот эти датчики по 190 руб точно работают.
    Датчик температуры Silines DS18B20 герметичный, водонепроницаемый.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Где поставили, в Зонте?
    Мощность котла нужно ограничивать в меню котла.
  6. Brusver
    Brusver
    Brusver
    GSM модуль Zont H1B часто тактует котел бакси эко сомпакт.
    На улице устанавливается положительная дневная температура, котел стал часто включаться и выключаться (тактовать), установил в сервисном режиме котла время ожидания перед следующим вкл. 10мин. Интервалы стали за 30мин 4раза вкл. и выкл. В zonte есть псевдорелейный режим, так вот при вкл. ползунка котел через некоторое время уходит в аварию (ошибка 255) потом самоустраняется. Что можно сделать что бы котел меньше тактовал при полож. темп. на улице.
  7. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Да конечно изменил настройки в сервисном режиме котла
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что за ошибка выяснили? давление в СО в норме?
  9. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Это некорректная работа котла когда включен псевдорелейный режим
  10. Brusver
    Brusver
    Brusver
    До 5-00 был включен псевдорелейный режим, потом я его отключил.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у бакси двухзначные коды ошибок. как определили что Е255 это "некорректная работа котла когда включен псевдорелейный режим"?
  12. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Я понимаю что некорректная работа котла, а как избавиться от тактования
  13. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Ошибку 255 определил zont (оповещение) потом устранил аварию
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Владельцы газовых котлов могут конечно отминусить это моё сообщение, но
    Зонт изначально - это внешний термостат для одноконтурных электрокотлов. простая тупая включалка/отключалка по температуре с вебмордой...
    И на этих котлах всё работает как часы. Все танцы с бубнами идут с газовыми и ОТ (заодно кончаются ресурсы процессора и памяти зонта из-за постоянно добавляемых "свистоперделок" для газовых котлов)
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Brusver,
    Вы бы сначала разобрались с ошибкой E00. Судя по темах на бакси форуме, проблема может быть в плате управления, вернее подгоревших контактах реле.
    Сколько раз в час включается котел? На скриншоте плохо видно.
