1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Включается 7-8 раз за час
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Котел Бакси Слим 1.400 выдал сегодня ошибки е113 и е151 Подскажет кто, что за ошибки. Не смог найти. И почему Зонт не смог мне расшифровать. ?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну поставьте ему интервал 10 минут. Либо увеличивать т ТН, но тогда радиаторы будут, то холод, то жар.
  4. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Уже установлен 10минут
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ^) как тогда может быть 8 раз в час, если между включениями горелки уставка в 10 минут?
    если 6 раз в час, то не парьтесь, для межсезонья это вполне нормально.
  6. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Да вы правы действительно 6 раз видно на скриншоте. Это нормально? Screenshot_2019-03-12-12-35-44.png
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а почему у вас т ТН такая низкая? ВТП? и 15 гр - это что за целевая т?
  8. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Я там постоянно не проживаю, когда уезжаю выставляю режим эконом15град, когда дома 23° ,а zont сам выбирает алгоритм работы
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Brusver,
    в такоми случае, когда вас нет, то включите псевдорелейный, увеличьте максимальную т ТН до 60-65. Котел будет включаться пару раз в час.
  10. Brusver
    Brusver
    Brusver
    По настройкам цифровой шины zonta макс t ТН - 75°, а мин t ТН- 30°установлено. Значит, что надо увеличевать мин темп. теплоносителя ?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, установите её 60 гр.
  12. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Госопода, доброго дня! Zont+модуль Ebus, котел Vaillant Atmotec pro 240. Монтажник сервисной подключил провода ebus к котлу, запустил котел. Я включил управление по цифровой шине и котел заработал. К зонту у меня подключены 4 датчика: 1 в зале - воздух меряет, второй на подаче грячей воды из котла (прикручен к трубе в изоляции), третий на коллекторе теплого пола (подающая часть, тоже в изоляции), четвертый висит на улице. Я выбрал датчик в зале как основной и регулирую температуру по нему. Максимальную температуру теплоносителя в котле монтажник выставил 75 сославшись на наши теплые зимы. Я посправшивал есть ли еще какие-то настройки, которые надо сделать при управлении через ebus - он ответил, что ничего больше ненужно.
    Теперь к сути, котел, разогрев воду до макс температуры начал тактовать. При этом самая малое значение модуляции горелки - 42. Судя по графикам выше 42 модуляция происходит более-менее плавно, а ниже значения 42 только 0.
    Т. е сейчас получается, что теплоноситель догревается до максимума и горелка выключается самим котлом. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной этому явлению. Может есть настройка диапазона модуляции котла о которой не знает монтажник?
    Еще один момент - котел переключается в режим ГВС при включении любого крана или даже смыва унитаза. В обвязке контура гвс, на подаче в котел холодной воды, не стоит обратный клапан. Думаю, что это решит проблему, но правильно ли это и должен ли котел так реагировать на падение холодной воды а не горячей?
    Заранее спасибо.
  13. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    У меня тоже Атмотек, только одноконтурный. Котел, скорее всего, сам модулирует горелку исходя из разницы температур подача/обратка. Как раз сегодня общался с Микролайном (у меня не Зонт), они подтвердили что при подключении по E-BUS можно выставить температуру носителя но и только. Если тактует, то, возможно, слишком маленькая мощность теплосьема. У меня, к тому же, на заводе выставили минимальную мощность горелки выше паспортной (эквивалент 11Квт), при ТО выяснилось.
  14. profiavto
    profiavto
    profiavto
    Тоже выскакивает ошибка Е255 .Месяц назад и сегодня. Причем, устраняется сама и быстро. Псевдорелейный не включен. Сегодня была с расшифровкой. Пока не напрягает сильно, но неприятно. Может без Зонта она тоже была, но ее никто не видел. На скрине видно, что ничего в работе котла не меняется в это время.
  15. Vsmrnv55
    Vsmrnv55
    Vsmrnv55
    Здравствуйте.
    Приобрел ZONT-H1B, подключил к Baxi-ECOFOUR 24F. Работает. Прочел всю ветку, однако остались некоторые вопросы на которые не нашел четкие ответы.
    Вопрос 1. Как переходить на ручной режим работы с управлением от крутилки в случае полного выхода из строя ZONTa. Например, если его украли. Крутилка подключена к штатным клеммам котла.
    Заранее спасибо.
