1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зависит от котла. С некоторыми бакси это бывает непросто.
  2. profiavto
    profiavto
    profiavto
    Крутилка-это термостат какой-то ?
  3. Антон171978
    Антон171978
    Антон171978
    Всем привет!
    Не очень понял с чем связанна такая реакция на мой пост, но на всякий случай докладываю) - замена сим ни к чему не привела, а вот перепайка контроллера GSM проблему решила .
  4. Vsmrnv55
    Vsmrnv55
    Vsmrnv55
    Ну конечно. Контактный. Можно упростить задачу, если смущает крутилка. Крутилки нет. На соответсвующих контактах котла установлена взад перемычка (у ECOFOUR 24 F это так). Как вернуться к управлению по температуре теплоносителя кнопками котла. Или при отключении ZONTа управление само вернется и вопрос неуместен?
  5. dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    dmitryvaleev
    Вопросы к разработчикам:
    - Можно ли одновременно подключать к ZONT H-1B сенсорную панель МЛ-726 и радиомодуль МЛ‑489?
    - При подключении сенсорной панели возможность управлять котлом дистанционно через приложение сохраняется?
  6. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    дак знать бы какую полную информацию предоставить. а насчет скриншотов, макбук так фоткает себя...
  7. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Кстати попробовал перезагрузить зонт, отключил котел от сети, потом перевел переключатель Battery из on в off, потом обратно.
    все равно зараза показывает баланс и уровень сети, но пишет что не на связи.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а другую симку пробовали в него ставить?
  9. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Нет, думаете может помочь? просто баланс же эта зараза передает, и когда звонишь на симку она отвечает.
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    баланс это результат USSD запроса зонта опсосу
    голос резиновой тётки - голосовой трафик
    может просто тупо мега перестал в этой местности 2G предоставлять. а к соте 3G-онли зонт не подцепится для передачи данных
  11. Vsmrnv55
    Vsmrnv55
    Vsmrnv55
    Вставляли ли другую подходящую (!) симку в зонт? Результат? Вот в этих терминах
    По подсветке Зеленого индикатора можно оценить:
    Уровень GSM сигнала
    1 вспышка
    сигнала нет
    3 вспышки
    сигнал хороший
    2 вспышки
    сигнал слабый
    4 вспышки
    сигнал отличный
    Наличие связи с сервером
    Горит с краткими промаргиваниями
    Связь с сервером есть
    Любая другая комбинация
    Связь с сервером отсутствует
    Вставляли ли зонтовскую симку в смартфон? Результат? Инет, сигнал, сколько палочек.
    Зонт может коннектится довольно долго. Несколько минут.
    Пробовали унести зонт в другое место? Например на крышу. И что?
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Расширил ответ. :)
    Инструкция http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1
    1. Дождитесь одного из двух вариантов зеленого сигнала на устройстве:
      1. так чтобы он горел постоянно и иногда гас на доли секунды несколько раз подряд (показывает, что есть сеть и уровень сигнал нормальный). Это вариант, когда есть и GSM связь и есть подключение к серверу;
      2. так, чтобы он вспыхивал серией вспышек, не менее двух вспышек, с паузой между вспышками. Это вариант, когда GSM связь установилась, но нет подключения к серверу. При этом SMS можно использовать.
    2. Если зеленый индикатор будет вспыхивать только на короткое время один раз, значит нет GSM связи и SMS слать бессмыслено.
    Можно на всякий случай
    1. <Пункт необязательный. Нужен, если сим-карта НЕ МЕГАФОН или устройство выпущено до сентября 2015 г.>Отправьте SMS с настройкой точки доступа APN. Как это сделать написано в инструкции.
    Но конечно замена сим карты - это обязательная процедура.
  13. profiavto
    profiavto
    profiavto
    На таком же котле у меня перемычка стоит. Отключал Зонт от платы-котел запускался в обычном режиме с управлением от кнопок. Можно это все легко проверить у себя.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вернется. А крутилку взад, перемычку вон и всё будет работать как прежде.
  15. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Доброе утро всем.
    Котел de dietrich ms 24 ff управляется по H-2 по Openterm (704). Вчера запускали бойлер косвенного: подключили датчик, отключили Zont от котла по Openterm чтобы проверить в ручную работу контура ГВС, все норм - ГВС запустился, подождали пока воздух из змеевика бойлера выйдет через спускной котла, подключаем обратно ZONT по Openterm, он видит температуру ГВС, включаем ГВС через web-интерфейс ZONT, а ГВС и не запускается. Ночь котел отработал в режиме отопления и не разу не включил ГВС (температура ГВС стабильная 25 как подняли в ручном режиме, целевую поставил 40). Помогите, что сделали не так? Куда копать?
