1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Копать в настройках, что-то где-то не поставили, или наоборот поставили лишнее...
  2. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Да там настроек мизер, все перерыл, все, что касается ГВС, все включено. Единственное, что может влиять на такое поведение ZONT, перед запуском бойлера в котле через сервисное был отключен ГВС, но сервисмен при мне его включил (я этому человеку доверяю).
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Доверяй, но проверяй... Может и включил, но сохранить настройки забыл...
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    ZONT управляет температурой в переделе, который установлен на котле. Если котле вы установили 25, а на зонте 40, то греть будет до 15.
    Установите на котле 60, например, тогда сможете через ZONT выставить любую в пределах до 60, он будет держать именно ее.
  5. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Когда ZONT подключен по Openterm к котлу я не имею возможности манипулировать параметрами на панели котла, всем управляет ZONT. Мы же отключали ZONT по Openterm от котла и с панели котла инициировали запуск ГВС.
  6. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Господа, как и многие тут заказал датчики ds18b20 с ali. Как и у большинства они не заработали по двухпроводной схеме. Ни один из 5.
    Хочу попробовать запустить их с внешним питанием. Собственно вопрос. По инструкции на h-1v датчик подключается на контакты 4 и 6. При замере напряжение на них 3.3-3.0 вольта, постоянно плавает. Между 4 и 5 постоянно 3в. Если подать на vdd +3 вольта с контакта 5, землю оставить на 4, а сигнал на 6 будет ли все это работать, не приведет ли к повреждению зонта?
  7. Sergey1397
    Sergey1397
    Sergey1397
    Добрый вечер, господа! Подскажите, в какую сторону бежать?
    3 недели радовался установленному ZONT H1-V. А сегодня Зонтик перестал видеть сеть. Родная симка Билайн в Зонте даже на звонки не отзывается, хотя в телефоне и "туда", и "назад" работает. Вставленный в Зонт МТС тоже на связь не вышел. Выключал Зонт раз 10, и сеть, и аккумулятор. Похоже, приказал долго жить кусочек Зонтика, который за GSM отвечает. Куда теперь обращаться по гарантии? Живу в Липецке. Брал Зонт через Pleer. ru.
    Заранее благодарю за подсказку.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а как себя ведёт зеленый светодиод на зонте? на билайновской симке и на мтс
    мтс в вашей местности точно предоставляет доступ по 2G?
  9. Sergey1397
    Sergey1397
    Sergey1397
    Зеленый-изредка мигнет. Согласно инструкции - нет GSM. Да и обычный звонок не проходит, ни на Билайн, ни на МТС. А доступ к 2G до поломки был ведь...
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а с антенной всё нормально? может какой злобный зверек/птыц перекусил? :aga:
  11. Sergey1397
    Sergey1397
    Sergey1397
    Она не длинная, на виду вся, целая...
    Блин, никак не разберусь, как правильно ответить тут, чтобы было видно, на чье высказывание ответ...
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Кнопка "Цитировать"
  13. Sergey1397
    Sergey1397
    Sergey1397
    Да уже вроде разобрался, методом научного тыка.
    За помощь спасибо!
    А про Зонт-сегодня буду на горячую линию звонить. Да и писал им в субботу, может ответят.
  14. Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    Bozhukhin515
    спасибо Вождь! поставил билайновскую симку, все заработало.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    и для спасибо есть кнопочка специальная :aga: - вот только не помню, она сразу появляется, или после определенного количества сообщений на форуме
