1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    А зачем тогда запрос "Вернуться к работе"?
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Чтобы позаимодействовать с данными.
    Если страницу не открывать то ничего и не грузиться. Как только откроешь вот -
  3. evgenybc
    evgenybc
    evgenybc
    Так как это НЕ ГРУЗИТСЯ? Если графики обновляются. А, значит, трафик расходуется (хотя в рамочке декларируется обратное)
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Встретил тут то ли багу, то ли багофичу в андроид приложении ZONT-Next
    Если, когда нет связи, попытаться запустить приложение с виджета (с иконки не пробовал) - сначала получаем ошибку про невозможность подключения, а потом, когда связь появится - снова пустое окно логина/пароля... а если пароль на другой раскладке из 24 символов?
    Нахрена собственно, если даже номер смарта соответствует доверенному в настройках зонта! От каких хакеров прячемся? :aga:
    Если есть пользователи, которые вынуждены мониторить несколько зонтов - ну заведите им список выбора, в который можно добавлять логины пароли с вебморды
    @ilya zont
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У меня такое бывало, когда машинально нажимаешь кнопку назад несколько раз. Но у меня стояла галочка - запомнить пароль. :) Сейчас попробовал - не получилось, приложение закрывается.
    От каких хакеров спасаемся? :aga:
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Вождь_Команчей, Тоже такое видел не раз.
    Надо нажать кнопку "назад" на телефоне, когда связь появится, и приложение залогинится без ввода логина пароля.
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    традиция)
    я на компах привык логиниться - смарт недавно внуки подарили
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    тут вопрос - нафига это...
    приложение это минибраузер - ну введите вы запоминашку
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Тут согласен.
    Но на такие мелочи привык не обращать внимания, ибо идеального ПО не бывает в современном мире. После того как Билл выпустил win95, все стали сквозь пальцы смотреть на тестирование и стало "незападло" выпускать в релиз глюки. :hello:
  10. seredof
    seredof
    seredof
    Будет ли работать ZONT по GSM в Крыму ?(не все тарифные планы доступны)
    - Нужен контроль по 2 датчикам температуры (просмотр температуры в приложении) и 2 датчикам затопления (оповещение о аварии) PS все датчики радио канал уже чистовая отделка.
    -есть хороший проводной интернет, жб перекрытие между датчиками и прибором толщиной 25 см, расстояние от датчиков до прибора не больше 15м.
    -что будет удобней использовать ZONT H2 или Mega-170M, нужен ли будет радиомодуль на 868 МГц
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    За прошедшие 12 часов - три раза ошибка "потеря связи по Opentherm". Лечиться вкл/выкл котла. Что за хрень? Ээ стабильно, скачков нет, изменений в оборудовании, настройках Зонта и котла нет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перестали рисоваться графики в Файерфоксе. В Хроме все нормально.
    Где проблема?
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Выручайте, тех поддержка не помогла. Имеем ZONT H1-V и адаптер E-Bus, котёл Vaillant turbo tec plus vu int 322 3-5. Все подключения много раз проверил.
    1) Не моргает (не горит) красный светодиод на адаптере, зелёный моргает-со слов тех поддержки нет связи с котлом. Но, когда выключаю питание на котле в приложении появляется сообщение об аварии котла.
    2) Информация от котла в приложении недоступна (температуры, давление, работа горелки)
    3) Несколько раз в приложении появлялось сообщение о появлении, пропадании связи по Опен Терм.
    Короче, ни фига не работает.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Белый Лист, Как минимум покажите все вкладки с настройками, что как и куда подключили. Чем больше информации тем больше шансов, что кто-то увидит в чем может быть причина такого поведения оборудования.
  15. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
