1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Georg12000
    Georg12000
    Georg12000
    проще но появляются много слабых звеньев да и не технологично
  2. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Получил в итоге 6 датчиков с Алиэкспресс. Ни один не работает. Подключал шлейфом, звездой, напрямую. Пишет, что ошибка датчика и всё. Что делать, не понятно.
  3. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Всем привет. У меня ZONT H-1В. Несколько дней уже высказывают сообщения о потери связи по Open Therm. Связь восстанавливается сама через час примерно и через 3-4 минуты опять теряется, и так по кругу. За сутки сообщений по 30 приходит о восстановлении и потери связи. Кто знает, что это может быть. Котел на отопление не включал, горячую воду греет. Прибор отключал, поменял прошивку на последнюю бетта версию, все тоже самое.
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня было тоже самое.
    После грозы.
    Вылечил заменой адаптера OpenTherm.
    Система: Zont H-1V + адаптер OpenTherm. Котёл Baxi, но не купил H-1B именно по причине всё в одном.
    P. S. Они в другой теме анонсируют комбайн чуть ли не всё, что у них есть с новыми плюшками и всё это в одном корпусе.
    То что развиваются это только хорошо (для бизнеса).
    Моё мнение: если развиваться, то и расширять дополнительными модулями (за разумные цены, т. е. за такие, за которые быдут покупать, а не так как вышло с L-1000).
  5. Retro1001
    Retro1001
    Retro1001
    Добрый вечер уважаемым форумчанам! Дайте совет! Почему zont expert не видит Котел Эван эксперт? До замены котла стоял zont h и работал в лучшем виде ! Для обновления ещё требует сервисный код (раньше с таким не сталкивался. Версия блока управления котла 1.15
  6. леликболек
    леликболек
    леликболек
    Приветствую уважаемых форумчан !
    Прошу помочь решить следующую проблему.
    Итак, имеется 2-ух контурный котел Baxi ECO Four 24 F. Недавно купил к нему ZONT H-1. Установил, запустил, вроде все работает. Радовался как ребенок. В выходные на даче было прохладно, хотел кратковременно прогреть немного дом и тут вылезла непонятная вещь.
    Какие бы я не выставлял режимы, менял параметры- котел упорно не хотел прогреваться выше 21 градуса, что и видно из приложенного графика. Добавлю датчик стоит один который шел в комплекте с прибором. Я его поставил на температуру воздуха в самом прохладном помещении. Что я делаю не так?
    Заранее благодарю за развернутый ответ.
    Вдогонку добавлю, что котел стал резко прогреваться до 85 град-выкл-остывает до 50 град-вкл. И так по кругу
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  8. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Я бы начал с проверки циркуляции теплоносителя в системе.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас же датчик не на котле стоит, а на воздухе. Батареи-то при включении котла нагреваются или нет?
    похоже, что проблемы с циркуляцией...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Просьба подробное обсуждение возникших проблем с работой самого котла проводить в соответствующей теме раздела "Газовые котлы и горелки".
    Во избежание появления необходимости в удалении затянувшегося оффтопа.
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - Это новая улучшенная версия мобильного приложения.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поставил себе Zont Next.
    Визуально стало очень похоже на веб интерфейс.
    Показывает все 11 датчиков, которые есть в системе, датчики давления отображает правильно, в барах.
    Удобнее стало работать с настройками на телефоне (по сравнению с веб интерфейсом).
    Правда настройка расписания не отображается, - по прежнему удобнее делать с компьютера через веб интерфейс.
    В общем буду изучать дальше... Интересненько. :)
  14. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Небольшая ошибка в описании приложения - НовАЯ приложение ZONT
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это стандартная бета версия Зонта. Если бы участвовали в тестировании, давно бы на ней сидели)
    Кстати, как прогресс с софтом?
