1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Речь но о качестве питания, а о том что скорее всего где то аппаратная неисправность.
    Скорее всего интерфейс Ебус, но возможно что дело в котле или самом термостате.
    Начать по возможности с замены / проверки на другом котле.
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ИМХО взять у кого-нибудь поблизости рабочий адаптер за шоколадку на пару часиков
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Думаю, это сложно сделать. Но на всякий случай-возьму адаптер на пару часов за две шоколадки Ярославское шоссе М/О!
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проверили? Видит котел Ваш адаптер? Еще раз, не спеша проверьте монтаж, Подключение.png и если не взлетит, значит проблемы в адаптере? У Вас же зонт на электрокотле нормально работал? А на сухие контакты Валенка ЗОНТ пробовали, без адаптера? Как раньше на электрокотле стоял.
  5. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Пока не проверил. На сухие контакты котла пробовал-тоже не работало. (не хотел об этом писать, т. к. вообще всё становится непонятно)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так у Вас Зонт с электрокотлом работал? Или Вы все с новья собираете? Сам -то Зонт работает (даже и без котла) "на коленке"? IMG_2123.JPG
    PS; Перечитал начало Вашей истории
    Красный- это питание на модуле. Нет питания на ЗОНТе. Разбирайтесь с начала) Ищите (проверяйте) питание. Собирайте ЗОНТ "на коленке", регистрируйтесь на сайте, проверяйте управление, потом уже на котел...(дорогое удовольствие котел, чтобы на нем экспериментировать) ИМХО
  7. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Зонт работал с Протермом и сейчас работает без котла, показывает температуру на датчиках. Зонт подключал на 3,4 контакт котла, вместо перемычки (это когда без алаптера e-bus).Вроде сказали в техподдержке, что зелёный светодиод на адаптере это питание, красный связь с котлом. У меня нет красного.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А какие у Вас есть? Старая версия 22.png . Новая. 2.png Схема электрическая есть в мануале вашего котла?
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во блин, а я и не приглядывался, что там под крышкой тоже что-то моргает. У меня так, адаптер eBUS подключен к Зонту, светится зелененький светодиод (не помню моргает, нет). Красный не горит. Подключаю адаптер eBUS и котел на клеммы eBUS начинает моргать еще и красный светодиод.
    Почитайте инструкцию на Ваш котел, может, что-то нужно подключить через меню котла? У меня котел без (INT) в названии. Схема немного другая.
  11. RinArs
    RinArs
    RinArs
    Здравствуйте! Подскажите альтернативный радиомодуль и радиодатчик температуры для зонт h-1? Радиомодуль мл-489 и датчики по цене почти по 2тыс рублей. Накладно, если брать модуль и 3 датчика(
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Таких нет. Или ЗОНТ с их прибамбасами. Или сторонний производитель для мониторинга с их прибамбасами!)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Приветствую. Как решили проблема с ГВС? Такая же фигня в диагностике, да в добавок, у меня, похоже трехходовик не до конца переключается в режиме ГВС?(
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ilya zont, Приветствую.
    Подключил свой старый Зонт, через адаптер eBUS к новому газовому Валенку. Во вкладке диагностика, не корректно отображается режим ГВС. Горелка "активна" а ГВС "не активна". IMG_6784.JPG В режиме отопление, все нормально. IMG_6782.JPG Возможно из за этого или нет, утверждать не буду, в режиме ГВС иногда происходит нагрев линии отопления. Причем непонятка, плавающая, не могу связать ее с событием. Логин тот же, что и на форуме. Глюк ГВС.png
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У Вас котел двухконтурный или с БКН?
