1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Одноконтурный с БКН
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Добрый день.
    Начинаю ремонт в квартире.
    В нашем доме установлены счетчики индивидуального учёта тепла.
    Встал вопрос об экономии расходов на отопление.
    Систему отопления буду переделывать. На входе «гребенки» хочу поставить централизованный электромагнитный клапан. Этим клапаном надо чтобы кто-то управлял.
    Думаю, что ZONT справится с этой задачей (вместо управления котлом). Полагаю, что можно использовать контакты управления котлом на открытие/закрытие электромагнитного клапана.
    Могу ли я использовать ZONT для этих целей и, если да, то у кого был опыт и как лучше подключать?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На магистральную систему отопления лучше хороший шаровый с электроприводом.
  4. evgenka81
    evgenka81
    evgenka81
    Добрый день. помогите разобраться с режимом регулировки: по теплоносителю (ПИД).
    настроил, и выставил минимальную температуру теплоносителя в 40 градусов (чтобы не остывали теплые полы). и по графику видно что система несколько раза греет котел, поддерживая минимальную а потом перестает греть теплоноситель и его температура падает до 30 градусов и так держится несколько часов. понятно что температура в помещении падает очень медленно (дом каменный и очень инертый) но блин полы уже холодные.
    что возможно сделать, чтобы система не позволяла остывать теплоносителю ниже 40 градусов?
    Тип устройства ZONT H-2 (405)
    Установленная версия ПО 148:137
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @ilya zont, @SolDmitry,
    Сегодня обратил внимание на ошибку в наименовании данных.
    Скорее всего везде поменяли (на графиках, в окне настроек) а тут просто забыли.
    слово "воды" нужно заменит на теплоносителя (может быть не водой).
    В данном случае речь не про горячую воду, а про температуру ТН.
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ЭМ клапан у вас напряжением управляется, или там сухой контакт?
    регулировать по датчику в трубе ТП
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Дешевле и проще термоголовкой на батареях
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ну почему, стоит клапан с сервоприводом, правда с повышенной пропускной способностью, 5 батарей за ним.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    того же мнения.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Речь шла о ЭМ клапане. Не стал бы его ставить на магистральное отопление, ибо ТН с высоким содержанием частиц и Т очень высокая. А шаровому по барабану. Необходимо лишь предусмотреть автомат. проворот раз в неделю, во избежание закисания.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Хочу поставить с управлением по напряжению. Регулировать буду по датчику температуры воздуха в квартире. Т. е. установил например 24 градуса воздуха, и система греет квартиру до 24. Если в какой-либо комнате надо прохладнее, уже регулирую ниже терморегулятором на батарее - они стоят механические.
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, есть ли способ прочесть полученное Зонтом СМС полностью? В веб-интерфейсе и в приложении отображаются только первые Х символов.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А что значит на магистральную? Основная магистраль в жилом доме идёт в подъезде. От неё к каждой квартире есть отвод, к которому подключён индивидуальный счётчик. Разводка по батареям делается уже в квартире. Сейчас я буду переделывать разводку и заводить все через гребенку.
  14. evgenka81
    evgenka81
    evgenka81
    проблема решилась переключением режима регулировки не по теплоносителю а по датчику температуры воздуха, система начала работать как нужно поддерживая температуру в доме, но при этом не давая остыть теплносителю ниже указанной температуры. странно что в разных режимах указанные параметры теплоносителя являются обязательным, то являются рекомендуемыми но не обязательными...
    и вот интересно, если активровать погодозависимый режим автоматики, что находиться в приоритете системы? температура теплоносителя или температура воздуха? переключал, не заметил никакой разницы в алгоритме работы
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @evgenka81, Зонт будет поддерживать температуру воздуха, той температурой теплоносителя которую установит ПЗА.
