1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а зачем вам тогда Зонт? Он стоит больше 10 тысяч. Достаточно обычного термостата, можно с хронометражем. А по хорошему, нормальные термоклапаны с выносным датчиком на каждый радиатор и всё.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    имел ввиду централ. отопление.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Как зачем? Для возможности мониторинга и удаленного управления климатом. Для возможности задания температуры с мобильного устройства.
    Так я не получил ответа на вопрос: можно ли использовать ЗОНТ для этих целей и Контакты управления котлом использовать на замыкание/размыкание цепи питания ЭМ клапана на подаче СО?
    Какой клапан лучше использовать для этого? Нормально открытый или нормально закрытый? Какая нагрузка может быть на этих контактах ЗОНТа?
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    так а где ответ на мой встречный вопрос - как управляетсся эм клапан? если напряжением - городи реле
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно. Главное не ошибиться с подбором клапана.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Магистраль это и есть ввод в квартиру. Еще раз повторяю, обычные термоголовкой на батарее, если жить не можете без экранчиков и цифирок, то на батарею сервопривод ставите и комнатный термостат. На нем можно задать нужную температуру в каждой комнате по отдельному расписанию. Зонт в квартире это лишнее.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Опять глюк связки ZONT Н1V+ eBUS. После сбоя 30.03.19 выкладывал выше. Был отключен Адаптер eBus и Зонт работал с котлом через клеммы комнатного термостата. Дня три, четыре наблюдал, все в порядке. Трехходовик отрабатывает нормально. Был подключен Адаптер eBUS и котел подключен по цифровой шине. Дня три все работало нормально (в диагностике правда ГВС.JPG так режим ГВС не корректно и отображается) Скорее всего из-за этого и не отображается режим ГВС на цифровой шине. Сегодня опять глюк :mad: Глюк ГВС.png Что то произошло в 12.47. Причем задания на ГВС не было. В 18.00 перезагрузил ЗОНТ+eBUS. Котел не трогал. Все нормализировалось. Посмотрим надолго ли?
    В прошлом году кидали кличь, стать тестерами адаптера eBUS. У кого-то работает VAILLANT TURBO TEC PLUS VU нормально, со связкой ЗОНТ Н1V + адаптер eBUS?
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    ЭМ клапан бывает с управлением не по электричеству? :))
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Можете помочь с выбором?
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Термоголовки есть. Ещё раз: хочу автоматизировать управление. Если вы говорите об электронных термоголовках, то это дороже чем ЗОНТ и без централизованного управления.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я давно пытался разобраться в графиках, когда ZONT подключён по OpenTherm. Котлы не всегда корректно отдают информацию в ЗОНТ о статусах. Да и время событий контролёр котла (или интерфейс ОТ) отдаёт криво. Я уже перестал заморачиваться на это. Тупо криво графики отображаются ИМХО.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну тогда городить обвязку с реле
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @diemon24, если вам там необходим удаленный контроль и управление со смартфона, то
    купите sonoff TH10 с датчиком DS18B20 (800р), любое промежуточное реле на 220В (200 р), шаровый кран с электроприводом 220в (1/2 - 2-3 т. р, 3/4 - 4-6 т. р). Сообразите как подключить?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я бы не стал заморачиваться, если бы 10-15 минутное приготовление ГВС не растягивалось на час с этим глюком. Вот, после вчерашней перезагрузки, опять нормально Зонт работает. Норма.png За исключением конечно отображения, заливкой, ГВС.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вариантов много.
    Если отдельного насоса нет, по гидравлике шаровый кран самый подходящий вариант, но думаю в данном случае время его жизни будет недолгим. Т. к. про систему мы ничего не знаем, что бы не нарушить циркуляцию, нужно искать клапан с минимальным гидравлическим сопротивлением.
    Из пробковых кранов предназначенных для активной работы можно посмотреть в сторону классического 3х ходового смесителя, закрыв у него 1 из входов.
    Можно посмотреть в сторону классических эм клапанов, увеличив его типоразмер.
