1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Только с установкой грязевика, иначе и сезона не протянет. Уж больно в магистрали много включений. DN32 - в районе 10-ки.
    Ну эт самый дорогой вариант, ежели с приводом.
    Если надо просто включить-выключить пару раз в день, то хороший долго прослужит. Если будет крутить постоянно, то конечно сдохнет быстро, ибо не предназначен для этого.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Спасибо. Да, разберусь. Главное, ещё, чтобы реле не щелкало в квартире громко :aga:
    Система простая, описывал уже: в подъезде основная магистраль СО (подача и возврат). От них отводы в каждую квартиру на каждом этаже. Разводка на радиаторы будет через гребенку. Каждый радиатор подключается параллельно к подаче и возврату соответственно.
    Думаю, что в день может крутить несколько раз, т. к. при установленном гистерезисе +-1С и датчиках температуры воздуха термостат будет поддерживать температуру в диапазоне 2 градуса. Откроешь окно - температура упадёт, начнёт «догревать». И наоборот, догрел - отключит до падения по нижней границе гистерезиса.
    Какой клапан надежный под это можно подобрать?
    У меня там точно не DN32. Ввод и вывод СО 3/4, а по радиаторам 1/2.
    Думаю использовать электромагнитный клапан UNIPUMP BOX-20 (нормально открытый). Можно использовать сразу два (на ввод и вывод). Если это нужно.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @diemon24,
    KVS этого клапана (пропуск.способность) какая? Материал мембраны? Тип работы связки соленоид/мембрана?
    Сколько секций радиаторов? Длины веток? Вн. диаметр? Давление в системе?
    Эт всё надо учесть и посчитать. Иначе деньги на ветер.
    Но я до сих пор вижу во всём этом, лишь какой то эксперимент.
    Главная цель какова?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня пока не очень работает!(Причина мне не понятна? Написал в техподдержку, пока молчат. Вот читаю тему по второму кругу, может что пропустил?
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Буду следить за решением Вашей проблемы
    Впереди покупка котла Вайлант
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поскольку техподдержка молчит предпринял попытку дозвона, через 5 минут ожидания соединилась тех поддержка. Очень ценную информацию получил. " Наш термостат не занимается управлением котла, он только задает котлу расчетную температуру, а котел работает со своей автоматикой" Значит говорю не правильная команда отдается котлу, с чего бы ему не с того ни с сего перекладывать (приоткрывать, не до закрывать) трехходовик? "Такого быть не может, термостат не дает команду на перекладку трехходовика" Говорю, а почему при работе котла без управления Зонтом, все работает нормально и даже при работе котла и Зонта через клеммы комнатного термостата все нормально. А при работе по цифровой шине с адаптером eBUS, такое происходит? " Значит проблема в Адаптере? Ну ладно давайте Ваш серийник, посмотрим и перезвоним":(
    Вчера кстати (некстати), Зонт опять глюкнул:mad:. Глюк 2.png В 18.54 произошел сбой при запросе на ГВС. Хотя перед этим, та же самая ситуация в 12 часов нормально отработала. То что перезагрузка Зонта помогает, это Я уже понял, решил перезагрузить котел, не трогая ЗОНТ. 19.22 перезагрузил котел, ничего не поменялось. Перезагружать ЗОНТ при работающем котле не решился, попытался остановить котел снизив Тзадания 19.30, но котел не остановился. Вроде логично, задание же на ГВС висит. Пришлось тушить котел по месту 19,38 остановил котел. Перезагрузил ЗОНТ и все нормализовалось. До сих пор нормально работает. Какой-то сбой не прогнозируемый:mad:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отзвонились с техподдержки, пол часа смотрели на графики с обоих сторон:aga: Общая политика, это не мы, это котел. :mad:Так разбирайтесь, что не так? Смотрите, что котел отправил ЗОНТУ или наоборот? Что привело к смещению трехходового? Вы же позиционируете свое изделие для работы с цифровой шиной? И даже объяснение, что глюк убирается только перезагрузкой ЗОНТА+eBUS, не возымело действия. Договорились, что попытаюсь дозвониться когда произойдет сбой, попытаться посмотреть, что отправляет ЗОНТ котлу? Но что-то, не очень обнадеживает:mad:
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    А я который год пишу, что когда зонтовцы решили окучить еще и владельцев газовых котлов по быстрому - наступил ох%самоцензура%й п%самоцензура%ц и в нормальную железяку пытаются залить прошивку от терминатора
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может Мне лично так везет, никак ОТ у меня не взлетит на ЗОНТе. Лет 5 назад пытался приладить ОТ на старый котел, не подружился никак. В этом году купил уже еБУС, на новый котел, опять что-то не понятное творится?
    Да еще и поцапался я с Микролайном, по поводу их платных услуг по архиву, для старых пользователей, жаловаться конечно не стал, осталось на их совести.
    А по поводу хотелок, Вы же видите, чем больше пользователей, тем больше хотелок. Лично Я никогда ничего не просил, мне просто нужно, чтобы устройство стабильно работало с заявленными параметрами. Свои хотелки Я решу сам.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нет никакого эксперимента. Это я делаю для своей квартиры.
    Диаметр ввода: 3/4, по радиаторам 1/2.
    Расстояние до радиаторов - не более 10 метров. В среднем - 5-7.
    2 радиатора - 8 секций. 2 радиатора - 4 секции.
    Давление - 7-10 атм. Для многоквартирного дома 25-этажного дома. Максимум 12-14.
    Я предлагаю использовать соленойд.
    Именно для этого я и обращаюсь к вам за помощью, что выбрать.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо, соленоид используют если нужно сравнительно быстро включать/выключать.
    Для Вашей системы лучше подойдет шаровой кран с электроприводом, он кстати работает существенно тише соленоида.
    Возьмите с Ду 25, не потеряете в пропускной способности.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Имею Zont H-2/ Электрокотел Скат 14 управляется по расписанию. С 23 до 7 утра 24С, остальное время 22С. Гестезис 0,4. Управление по воздуху.
    Ночью котел включается, но по достижению 24,4 и выше не отключается. Как то утром проснулся и было 25,5 градусов, а котел кочегарил. Какие еще настройки посмотреть, что не так?
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Дайте скрины вкладок настройки термостата, режимы термостата, датчики температуры.
    Ну и графики до кучи
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Стал делать скрины, увидел ошибку, датчик регулирования по воздуху был выбран неверно (у меня их 3 шт), хотя в настройках режима стоял тот который нужно.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Отопление точно центральное ? Может все таки индивидуальная крышная котельная на дом ?
    Если давление такое как вы пишите, цену ошибки себе представляете? Несанкционированным внесением изменений всю ответственность берете на себя.
