1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Спасибо.
    А на счёт долговечности его работы, при условии, что закрытие/открытие можете происходить десяток раз в день?
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Друзья, немного пофлудю уже: меня удивляют вопросы, ответы на которые я уже писал. Я может не разбираюсь до конца в теме, за этим к вам и обращаюсь, но я не идиот.
    Читайте выше все мои ответы на эти же самые вопросы. Повторять устал.
    О каких изменениях вы говорите? Дом - новостройка, без отделки. Внутри квартиры отопление сделано тупо для похождения ГГЭ. Трубы убогие. Если это можно назвать трубами, а точнее полиэтиленовыми трубками с медными соединителями, которые заливаются стяжкой и потом люди переделывают ремонт из-за течи.
    Все соседи меняют внутреннюю разводку в квартире.
    На счёт давления: я посмотрел норму в интернете. Узнаю точно в УК.
    Какая блин крышная котельная на многоэтажный дом в 25 этажей, 8 секций, фактически 16 подъездов? :no: Застройщик построил целый район и котельную на весь этот район. СО - централизованное!
    Стояки в подъезде, для возможности индивидуального учета потребления тепла. В каждую квартиру отводы через счетчики учета. Внутри квартиры каждый делает ремонт сам и, конечно, каждый сам отвечает за протечки СО. Думаете какая-то гарантия будет от застройщика после того, как сделанную ими СО я залью стяжкой? Застройщик уже год как дом ввёл в эксплуатацию и передал УК. Застройщику уже глубоко до одного места. ;)
    Вот как выглядит «заводская» СО. Смотрите и удивляйтесь. 3ED7A660-AA70-4D59-841F-0F66AC2809E7.jpeg 0F1D87E6-9F61-404F-9F78-0C20A04080E8.jpeg C4C2E344-4B11-46E8-9AD8-1B886748B9BF.jpeg
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Итого, на сегодня в сухом остатке, я получил следующие ответы на свои вопросы:
    1. «Я хочу управлять климатом в квартире с помощью ZONTа, для этого на вводе СО планирую установить ЭМ клапан. Квартира: 2 комнаты, 58 м. кв. Ввод: 3/4. Разводка по радиаторам 1/2. Всего 4 радиатора (2 по 8 секций, 2 по 4 секции). Разводка по квартире будет переделываться через «гребенку». Какой клапан лучше всего использовать?».
    Ответ: предлагался вариант соленоидный, но вы рекомендуете вентильный с электроприводом.
    2. Подходит ли ZONT для этого и могу ли я использовать контакты управления котлом для управления ЭМ клапана на вводе СО в квартире?
    Ответ: подходит, но для управления клапаном на вводе необходимо использование промежуточного реле.
    Подсветили также такой момент, что в СО вода может быть ржавая и для длительной эксплуатации ЭМ клапана (вентиля с ЭП) на вводе, перед ним лучше установить грязевик.
    Все верно или что-то ещё важное не учли?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Купил подобный кран для другой задачки, поставщик обещал наработку порядка 50-60 тыс полных ходов. В даташитах на другие краны видел цифру 100 тыс.
    Опыта работы не имею.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну раз используется этажный коллектор, то какой нафиг трехходовик с трехточечным сервоприводом? Что там можно подмешать, и каким образом, чтобы поддерживать нужную Ттн? Еще один циркуляционник врезать во внутренний круг? Иначе зачем нужна эта гребенка?
    Нужно: отдельный луч к каждому отопительному прибору и на каждый луч свой соленоидный привод. Все это должно управляться через Н-1000 или Н-2000 по комнатным термодатчикам. Компактнее и проще будет взять Н-2000 (там уже все есть в плане релюшек)...
    Примитивная схема и давно обкатанная. Все давно придумано - наливай да пей...
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Трёхходовик и не планировал ставить. Один клапан на подачу.
    «Гребенку» имел ввиду без ЦН - на раздачу на радиаторы и вторую на «сбор» обратки.
    Про H-1000, H-2000 спасибо. Изучу вопрос, стоимость и принцип работы.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я уже устал с ними бороться. Бесполезно им объяснить, что дело не в котле. У меня постоянно отключается нагрев бойлера ГВС (как назло во время душа).
    Вот пример при работе через OpenTherm интерфейс. Установленная температура ГВС понятна. Включён режим нагрева ГВС, но котёл не греет воду :))
    Пока не включишь/выключишь нагрев ГВС в приложении ZONT, ничего не происходит.
    Отключаешь ЗОНТ от котла и все работает как часы. Вот и объясни господам разработчикам что «ты не осел»
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такая же ситуация, но правда при работе котла с Зонтом на клеммах комнатного термостата, тоже все в порядке. Глюки происходят именно при работе по цифровой шине. Вчера опять глюкнуло, техподдержка в субботу не работает. Пока отключил цифровой адаптер оставил один Зонт.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не лучше, а обязательное условие. В НД на любой ЭМ клапан будет указано.
    Достаточный для вашего Рр, температуры и пропускной способности.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если вы хотите получить ответы, то постарайтесь отвечать на все вопросы, а не только на те, на которые вы желаете ответить.
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет! Как переключить котел baxi с zont 1 +opentherm в летний режим? Панель на котле не активна, в приложении нажал off, котел отключился
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Можно и так, можно понизив температуру
  13. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    я зонт отключил (в программе выбрал ВЫКЛЮЧЕН),котел тоже off загорелся, а панель так же недоступна, пришлось опять включать зонт, и котел включился. В общем я так и не понял мне так и оставлять?
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Попробуйте выключить управление по цифровой шине в настройках зонта
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да. Он будет держать +5 и проворачивать трехходовой чтоб не закис.
