1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Она и не будет доступна пока есть подключение по ЦШ. А зачем она вам?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Создайте режим ЛЕТО с нужными настройками...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это какой?
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так не пробовал. Я специально для этого докупал модуль OT и хотел бы, чтобы он работал :)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я тоже докупил модуль ОТ, и хочу чтобы он работал.(
    Но похоже проблема не в Зонте? Пока разбираюсь и беру паузу.
    Через сутки работы Зонта на контактах термостата, тоже начались глюки с ГВС. Значит цифровая шина ни причем. Извиняюсь перед ЗОНТ-овцами. Сорри!(Возможно проблема действительно в котле? Разбираюсь.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Все доброго вечера! Подскажите по проблеме. Стоит Зонт с модулем E-Bus, котел Viallant, работает с ПЗА. После ошибки котла F22 (низкое давление в СО), котел стал работать некоректно-Т котла намного меньше расчетной, недогревает. Что может быть? После подкачки системы установки не менял.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю прошло просто мало времени, подстроится Трасч по ПЗА.
    В Ваших графиках меня другое заинтересовало? Например почему температура подачи и обратки одинаковые? СО, что совсем не работает?
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Давление в системе восстановили? Причина может быть не в ЗОНТе, а в котле.
    Прошивка ЗОНТа какая - 148:134?
    Если у вас установлено регулирование ПЗА и датчик температуры на улице, попробуйте сменить датчик на погодный сервер и посмотрите на реакцию. У меня по подключенному датчику недогревает 1 градус. Устанавливаешь 24, а поддерживает почему-то 23 (+-1 градус гистерезис). Так стало после обновления прошивки с погодным сервером. Стал использовать его.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Согласен - странная ситуация. Думаю, что обратка либо выдается не корректно, либо датчик не правильно установлен, либо датчик глючит :no:
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Почему давление упало? Систему не завоздушило?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы меня спрашиваете? :)]
    И как Вы себе представляете завоздушить рабочую систему? Если система не вновь запущенна, 100% утечка! :victory:
    Информация на картинке с котла (по цифровой шине), не думаю, что в котле не правильно установлены датчики?
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ошибся :)
    Цифровая шина может не корректно выдавать значение. Например в системе не подключен датчик в принципе (опционально подключается), а система по умолчанию устанавливает значение подачи.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В сообщении # 1264 все пучком)
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вы их запоминаете? :hello::faq:
    Да, там все норм.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У меня тоже есть проблемы, с которыми уже смирился и привык жить.
    Снимок экрана 2019-04-17 в 0.43.22.png Снимок экрана 2019-04-17 в 0.43.40.png
    Никогда не было недогрева, пока не обновился на 148:134.
    Там появился погодный сервер.
    Котел стал недогружать всегда 1 градус. Т. е. если комнатная температура установлена на 24, не смотря на то, что ПЗА устанавливает корректные значения для ТН, котел перестал догревать помещение до 24,5 (с учетом 1 гистерезис 23,5-24,5).
    Пришлось установить запрет на ПЗА при отклонения от целевой температуры на 1,5 градуса и установить погодный сервер вместо установленного датчика температуры на улице. Но это временное решение, думаю что дело в прошивке.
    Изменение выбора кривой ПЗА - не помогает. Несколько лет я использовал 16 кривую. В эту зиму ставил даже 19 для тестирования - все равное не догревает... :no:
    Если посмотреть графики, то видно, как происходит периодическое отключение ПЗА и котел греет ТН до максимально установленного значения в 84 градуса. в техподдержку не обращался, т. к. бесполезно - скажут котел виноват. Это не правильно, но как временное решение. надеюсь в новой прошивке тихо исправили это косяк. Этой проблемы на ранних прошивках не было.
