1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну зачем же, фильтром за 20 секунд можно найти сообщения пользователя, при желании. :aga:
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Давление в системе упало по причине неработающего расширительного бака. Когда уехали в отпуск поставил режим 15 гр. и давление упало ниже возможного предела. Подкачал систему, котел включился, а Т котла намного ниже заданной. Пробовал перезапустить блок Е-Bus, после включения моргает на нем красный светодиод. При этом все данные по цифровой шине показывает! Что это значит?
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вечером перегрузил ZONT, отключив питание и от блока E-bus. После этого все заработало корректно!
  4. z04667
    z04667
    z04667
    Добрый день, столкнулся с проблемой при эксплуатации устройства ZONT
    устройство проработал ровно один день 15.04.2019, потом прекратило выходить на связь из всей индикации горит только красный огонёк. сим карту проверил на телефоне - работает.
    Поддержка ZONT отвечает очень просто - этого не может быть, зелёный индикатор должен мигать или гореть, он не может гаснуть. А у меня именно не горит, так и не получил никакого ответа, кроме того, извините мол, мы отсюда ничем Вам помочь не можем, вы что-то не так подключили, постойте устройство работало и прекратило, как не так подключили. Интересная поддержка у этого устройства... надеюсь вопрос решится и мне хотя бы обменяют данный девайс.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже перезагрузка устройства решает 80% проблем! :)]
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @z04667, почитайте в теме про проблемы интернета (тарифного плана) по Вашему оператору.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вообще не смог использовать ПЗА, кривые не подходят под мой дом (Когда на улице тепло, котел греет мало. Кривизна почти одинаковая у всех графиков в начале. Их бы сдвинуть вправо (
    В итоге ПИД-регулирование отлично справляется.
    А отклонение можно только 1 градус выбрать. 1 градус - не комфортно. Хотя бы 0,5 нужно мне
  8. Staser
    Staser
    Staser
    Добрый день !
    Помогите, пожалуйста, схемой подключения к Zont помимо котла насоса отопления через реле или контактор. К сожалению, нигде найти не смог :(
    Заранее спасибо !
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у зонта один канал управления. смотрите в сторону H1000 или H2000
  10. Staser
    Staser
    Staser
    Насколько изучил на предыдущих разделах, такие схемы реализовывали и они работали. Вопрос, как :(
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Через контактор вы можете сколько угодно нагрузок включать, но включаться они будут все одновременно.
  12. Staser
    Staser
    Staser
    Меня это полностью устроит. Вопрос как подключить правильно. Если поможете схемой подключения контактора, буду очень благодарен !
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Проще не бывает:
  14. Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    Сергей_Веденин
    а какой контактор нужен для этой схемы - на сколько вольт? в инструкции к зонту написано в одном месте 120 в, а в другом до 220в ?
  15. Staser
    Staser
    Staser
