1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Staser
    Staser
    Staser
    Спасибо огромное ! правильно понимаю, что от Зонта на катушку контактора идут те же контакты, что должны идти к котлу (1 и 2 контакт у Зонта) ?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У вас какой из Зонтов?
    К Зонту я условно провода нарисовал. Там есть отличия по моделям.
  3. Staser
    Staser
    Staser
    Zont H1V.
    К сожалению, не получается фотографию вставить.
    У меня на котел от 1 и 2 контактов идет провод (нормально замкнутый). Я думал, на нем нет напряжения и если его подать на катушку контактора, ничего не произойдет.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Тогда вот так вот
    Почему нормальнозамкнутый?
    1-2 замыкается когда нужно включить котел. Контактор замыкает свои контакты - на них вешайте что хотите. Если нагрузку, то как на схеме. Если контакты котла, то оторвите 220 и замыкайте только эти 2 контакта.
  5. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Вот тут описал, а Вот тут давал фото как у меня был подключен котел через контактор, подключал и котел и насосы
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож
    Какие заложить провода для датчиков температуры внутри дома?
    Варианты
    1 ШВВП 2*0,5
    2 витая пара 8-ми жильная
    3 витая пара 4жильная
    4 что-то другое
    Максимальная длина провода примерно 30м
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Витая пара однозначно, и чем толще, тем лучше, однопарника хватит, используйте провода от пожарной сигнализации, только не подделки, реальных 0,75 кв. мм достаточно
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Витаяя пара с экраном, а лучше с двойным экранированием.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    в "нормальной" витой паре сколько сечение одного провода?
  10. VadRn
    VadRn
    VadRn
    0.21мм2 это который кабель U/UTP cat5e 4х2х0,52
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подключать датчик температуры по 4 провода на контакт?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я подключал один провод на контакт. Т. Е. Одна пара на шлейф. Самая длинная ветка порядка 30 м работает.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Экран на витой паре это лишнее, если такой кабель валяется дома, то конечно ставить, если все равно покупать, то смысла нет.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если будет лишнее, то эта трата забудется.
    А если Зонт будет постоянно терять датчики, придется локти кусать. Или крушить отделку.
    Уровень электромагнитных помех у всех разный, у кого то прокатит, а у кого то нет.
    Таких страдальцев постоянно на форуме вижу.
  15. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Подключал по два провода, но и расстояния небольшое до 10м
