1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нет не лишнее. Проблемы с подключением не экранированным Ланом были, с экраном не было. Самый "ветвистый" случай 8 веток 4 из которых по 20-30м. За 2 года сбоев небыло.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    вы хоть весь дом из свинца сделайте, а вот если говеный китайский блок питания будет в вашей или ближайшей соседской электро сети, ничего не спасет
    У меня центральная шина сделана из пожарного провода КПСВВнг-LS 2х0,75 (не лучший из собратьев, но витой) лучи разные, и родные от Микролайн, и китайские, и КСПВ 2х0,5 (пардон написал ШВВП) и лановский провод без экрана, и даже из МГТФ, проблемы были один раз с уличным датчиком (намок) и с китайским БП (было страшно, я долго не мог понять что не так). Всего 11 датчиков, сейчас подключены 9 и считыватель Тач Мемори
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Прочел всю тему, но не нашел, чтобы кто-нибудь сделал расписание ГВС, в случае с БКН, например на ночь выключать нагрев гвс, затем к утру нагревать до 60 минут 10-20 и затем дневной режим.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Сделайте режимы "утро", "день" и "ночь", добавьте их в расписание, и проставьте там соответствующие настройки ГВС...
  5. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Простите, предыдущие 800 страниц не осилил; поиск не помог.
    Электрокотел стаут 12квт, Зонт H1, подключен по схеме во вложении, с офф. сайта Стаут.
    Подключен акустическими неэкранированными проводами типа 0.75 квадрата, проводка открытая.
    Котел понимает что на нем висит внешний терсомстат, на табло котла надпись "ТСТ" в активной фазе;
    Котел понимает, что внешний ТСТ выключен если в приложении Зонт активировать "Комнатный термостат" (Надпись "ТСТ" на табло меняет цвет)
    К Зонту подключены 3 датчика температуры, один выбран ведущим.
    При этом, в режиме "Внешнего термостата", с выключенным "Комнатным", управление котлом не происходит, Зонт как будто бы не подает команд/обратной связи на котел; на котле не выводится информация о температуре воздуха от внешнего термостата, управление котлом не осуществляется. Как быть? Что я сделал не так? Зонт сам перезагружал, котел перезагружал...
    Прошивка последняя доступная, 150:138
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    то вы переключаете управление с зонта на комнатный термостат, который должен быть подключён к соответствующим клеммам Зонта.
    То есть в вашем случае вы переключаете управление на Стаут.
    Полагаю, с такой "интересной" схемой подключения - надо обращаться в ТП Стаута.
  7. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Ну а по другому котел не встаёт в режим ТСТ, по лвум проводам только в режим 'ведомый' И все равно не управляется
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Обратите внимание, в вашем файле 4 страницы и на каждой странице схемы отличаются даже для одинаковых зонтов.
    В Стауте что-то намудрили с подключением. Когда обычные эл котлы подключаются по двум проводам - тут надо минимум 5. Спрашивать надо у владельцев стаута или в их тп.
    Ну или как вариант - посмотрите схему подключения к стауту обычного комнатного термостата-крутилки. И по аналогии вместо крутилки подключите но контакты зонта. Вы потеряете возможность переключать на управление с лицевой панели котла, но так по крайней мере будет 100% работать.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так он и не должен греть когда на улице тепло :aga::hello:
    А какой смысл гистерезис ставить на 0,5 ? Отклонение будет по +-0,25 от заданного значения. Котел фактически постоянно молотить будет.
    Или имели ввиду, что отклонение +-1 градус (гистерезис 2 градуса)?
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    И не только уровень электромагнитных помех (Wi-Fi и т. п.), но и работа поджога котла (если он пьезоэлектрический) дает хорошие помехи.
  11. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Добрый день!
    Пытаюсь подключить внешнюю панель мл-726 к зонту версии для котла бакси Н-1В.
    Все подключил по инструкции: 12в, к-line к входу 2, 2провода земли соединяются в зонте.
    На входе 2 также висит радиомодуль.
    В итоге на панель питание подается, но нет связи по к-line. Горят точки, пробелы вместо цифр и все три диода сверху.
    Прошивка последняя 150:138.
    В чем может быть проблема?
    Спасибо
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего он не будет молотить постоянно...
    У меня гистерезис 0,1 градуса. Котел включается редко поскольку нагретые радиаторы еще долго отдают тепло после отключения горелки.
    Тепловой выбег при морозах около 0,5*С, в межсезонье - около 1*С.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я бы сказал, что все будет зависеть от СО и теплопотерь дома. У меня в холодные времена при гистерезисе ±1 и 16 кривой ПЗА "отдыхает" пару-тройку часов после такой же времени. Если поставить ±0,5, то, думаю, интервал будет составлять ±0,5-1,5 часа.
    Вот пример работы за доступный период:
    Если обратить внимание, то в данный интервал было повышение температуры на улице, поэтому теплопотери дома снизились и температура в доме держалась достаточно долго. Все остальное время котел поддерживает температуру с установленной частотой подогрева до набора значения 24+0,5.
    Фактически график показывает, что даже у меня с гистерезисом ±1 градус молотит постоянно, а при 0,5 он бы вообще не прерывался.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Когда на улице тепло, но недостаточно. Например, градусов 10, котел почти не включается, поскольку его ограничивает кривая. Выбор другой кривой плохо тем, что она не будет подходить для холодной погоды.
    У СО есть инерция, если выставить гистерезис 1 градус, то итого полчаем почти те же +/- 1 градус. Котел включается когда нужно, греет, а температура в доме продолжает падать.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У всех разные свойства СО и домов. Меня устроил ПИД режим, с ним и гистерезисом по температуре обратки +/-2 градуса..инерционность системы и маломощность котла дают приемлемый режим. Кривая температуры комнаты гладкая. Включение котла умеренное.
