1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так, но не совсем.
    Итого получаем"Инерция плюс гистерезис"! А это уже многовато.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Включил режим расписание, где в ночное время не должно греть ГВС, но котел все равно раз в час включается, подскажите что не так сделал в настройках.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    может не под тем углом вставлена панель в основание.
    посмотрите в инструкции - угол расположения панели относительно важен.
  4. alex197118
    alex197118
    alex197118
    В каком смысле угол. Верх-низ основания по инструкции. Меньше колодок - внизу. Или не докручен сам экран ?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вопрос такой, в первую очередь, к Микролайну:
    Имею ZONT H-2, с 2015 года. Подключены 5 проводных датчиков. До последнего момента времени проблем не возникало, ну разве что буквально пару раз потребовалась перезагрузка.
    Ситуация следующая: вчера Зонт завис, питание приходит, сигнал Wi-Fi уверенный. Что в веб-интерфейсе, что в мобильном приложении - Не на связи, и время отсчета. В итоге через 10 часов молчания ЗОНТа перегрузил его обесточиванием на 15 сек, выкл и затем вкл, 2-3 минуты и ЗОНТ заработал, стоит графики, управляется и прочее.
    Прошло буквально 10 часов и ситуация повторяется - Не на связи, график оборвался на последнем времени отзыва ЗОНТа. В итоге уже более 10 часов не на связи.
    ЗОНТ в доме, дом загородный, буду там только 10го мая. Перегрузить не проблема, но повторяемость глюка уже настораживает, зимой так это может быть очень критично.
    Кто в курсе, что могло произойти?
    P. S. Питание ЗОНТа через он-лайн ИБП Eaton Powerware, так что проблема питания исключена.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Надеюсь на помощь в решении или объяснении проблемы.
    Условие:
    Котёл электрический Протерм Скат 24, установлены пределы: температуры теплоносителя 50 гр., мощность 12 кВт.
    Управляется ZONT H-1v.
    Температура датчика ZONT 14 гр. Устанавливаю темп. 21 гр.
    Котёл не реагирует.
    Выключаю и включаю котёл и он сразу начинает работать (мощность увеличивается, температура теплоносителя растёт).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alwol2000, В Скатах стоят процессоры и они "умничают", выполняя некоторые операции не сразу. Может быть, с этим связано?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котел по шине подключен или через контакты комнатного термостата? Если через "сухой" контакт, то проверьте, замыкается ли он на зонте при запросе на тепло... Если замыкается, но котел при этом не включается - проблема в котле...
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @alwol2000, Ну это точно не к зонту.
    На первых кадрах судя по индикации котел включен на полную, отображается 12 - мгновенная мощность. Почему не греет, вопрос к нему.
    Попробуйте сбросить котел на заводские настройки.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Котел подключен по шине.
    Может, что-то в настройках ZONT ?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Запрос на тепло отображается в интерфейсе?
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А как запрос должен отражаться в личном кабинете?
    Сделали сейчас мне фото модуля ZONT H-1v.
    Меня спрашивают: горит ли желтая индикация нагрева (как в инструкции),
    но у меня нет индикаторов или я не понимаю что-то.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А по какой шине он у вас подключен, когда отсутствует модуль E-BUS?
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да и судя по видео, у вас старый котел (модель до 2019г.в.), а они не поддерживают подключение по цифровой шине...
    Подключение по цифровой шине поддерживают только котлы PROTHERM RAY (с 2019г.в.)...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @alwol2000, У Вас индикаторы под верхней крышкой, сковырните ее и увидите индикаторы.
