1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В предыдущей версии часто пользовался (и пользуюсь) виджетом, в Zont Next не увидел этой возможности...
    Старую версию надо удалить?
    Имеется в виду софт адаптера? здесь офтопиком будет... :)
    понимание есть, двигаемся потихоньку.
  2. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Подскажите, пожалуйста, для управления котлом Protherm Pantera 25 KTV думаю купить термостат Zont H-1V, при этом как я понял мой котел поддерживает шину E-bus. Так вот на сайте Zont схема подключения Zont H-1V указана напрямую к котлу, но также еще продается адаптер E-bus, который может подключаться в разрез котла и Zont H-1V, для чего нужен этот адаптер, если можно к самому Zont H-1V подключить датчики комнатный и уличный для более адаптивного управления мощностью котла?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    надо понимать, только для андроид? Яблофоны в пролете?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для яблочников давно есть бета на тестировании, наверное скоро релиз появится.
  5. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Как получить бету?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поищите, кажется в теме про H1000 было, Илья или Дмитрий из Микролайна спрашивали AppleID для тех кто хочет тестировать.
  7. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    6 датчиков Ds18b20 с Алиэкспресс не заработали, а вот купленный в магазине радиодеталей ds18s20 и подсоединённый проводом 2*0,35 L=2 метра, подхватился сразу.
  8. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Кто-то датчики с алиэкспресс разбирал, как его вытащить из колбы?
  9. fil181
    fil181
    fil181
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, Mega SX 350 может управлять котлом по ОТ?
  10. Synapce0911
    Synapce0911
    Synapce0911
    Коллеги привет!
    Подскажите, пожалуйста по паре вопросов. Есть ЗОНТ зацепленный на Baxi Slim 1.400 IN. Есть ПЗА датчик.
    1. Вроде все хорошо, но, при включении в меню ПЗА, установочная температура не меняется и котел продолжает греть на предыдущем режиме. Через некоторое время вроде прокашливается, но не могу понять алгоритм... Почему так?
    2. Можно ли с Baxi Slim брать уровень модуляции пламени на ZONT? Установщик сказал что нет - типа старая модель, но мало ли...
    Спасибо!
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Посмотрите информацию по ссылке "Схемы подключения к котлам различных марок" на оф. сайте зонта в разделе по zont H-B for Baxi или в других разделах со схемами подключения, возможно там частично есть ответы.
    Вкратце, если электронная плата котла сименс, то нужны адаптер OpenTherm и интерфейсная плата для подключения адаптера OpenTherm.
    P. S. Владельцы слимов пишут о не совсем ожидаемом уровне модуляции как хотелось бы.
  12. леликболек
    леликболек
    леликболек
    Прошу простить за долгое отсутствие.
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Моя проблема решена. Причина- воздушная пробка в системе.
  13. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Без адаптера E-Bus Котел будет ZONTом просто включаться или выключаться при достижении заданой температуры с последними установленными настройками. Можно сравнить с включение и выключением из розетки. Изменить температуру теплоносителя удаленно не получится, только ручками на панели. Это не очень удобно особенно в межсезонье и при резких колебаниях температуры за бортом.
    Адаптер позволяет помимо прочего удалённо задавать температуру теплоносителя и бойлера, а так же получать сообщения об ошибках котла,
  14. vizora
    vizora
    vizora
    В общем эксперименты с датчиками из Китая так ни к чему не привели.
    Купил на днях 4 датчика по 150р (DS18S20), они определились практически мгновенно. А китайские так и не заработали. И это все на шине в 20м из UTP.
    Для того чтобы все красиво оформить, в магазине для противопожарной сигнализации купил пару корпусов от датчик задымления (стоят по 150р). Вынул внутренности и поставил туда затянутые термоусадкой датчики температура. Для подключения две крайние лапки надо соединить с массой, центральная лапка сигнальная.
    В итоге датчики работают и спрятаны в красивом корпусе. Что делать с китайскими не понятно. Видимо на помойку... Но перед этим хочу вскрыть и посмотреть что же там внутри стоит.
  15. vasyavk
    vasyavk
    vasyavk
    Установлен котел Wolf FGB, на котором есть шина eBUS.
    Предположил, что это и есть шина, которую поддерживает интерфейс ZONT E-BUS.
    Установил ZONT H1V и интерфейс ZONT E-BUS.
    Настроил в личном кабинете Вход №2 ОТ адаптер, далее включил цифровую шину.
    И вроде даже данные в диагностике считались. Проверить управление котлом не успел, так как сразу решил обновить прошивку, обновился до 136:107 и все.
    Данные в диагностике не считываются, выводит: "Авария Код ошибки OEM: E00"
    Куда копать? Пытаться залить более старую прошивку?
