1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Котел был куплен осенью 2017 года, запуск котла с ZONTом был в феврале 2018 года.
    На полную мощность, пока стройка, не включался. У меня были ранее подозрения, что что-то не так работает, но только сейчас пытаюсь разбираться.
    А что это меняет? Управляться ZONTом все равно должен.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Там где сим-карта?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да
    Куда подключен Зонт в котле?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я не могу сказать, не знаю?
    А куда должен быть подключен?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Класс... Может вам лучше специалиста вызвать?...
    Сапоги все-таки сапожник тачать должен... А когда человек не понимает, чем подключение по цифровой шине отличается от подключения по "сухим" контактам, начинаются сложности...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же пишете, что
    Вскрывайте котел, смотрите куда подключен. Или привлекайте специалиста который все делал.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я сейчас в городе и пытаюсь подготовиться и решить проблему на праздниках самостоятельно.
    С вашей помощью. Дача в 150 км от Питера.
    Подключен Zont к колодке, где была перемычка.
    Если нужно уменьшить температуру, то котел сразу уменьшает.
    Не писать же в праздники в форуме.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зонт подключается вместо перемычки. Я же не знаю, как Ваш монтажник делал? Может он задействовал клеммы реле разгрузки? С ограничением мощности по фазам? Как Я понял у Вас нет ни схемы монтажа, ни котловых настроек? Тяжело лечить по фотографии, а со слов, практически невозможно!(
    Начните с начала. Зонт на клеммы комнатного термостата (вместо перемычки). Настройки котла сбросьте на заводские. Ограничьте мощность котла программно, если это необходимо. Проверьте настройки зонта (назначение датчика управления) и пробуйте, меняя температуру управлять котлом (наблюдая за желтым индикатором). За одно посмотрите не подходят ли еще провода на клеммник К8?
    Похоже опять, за техподдержку Зонта шабашу? :aga:
    Зонт должен реагировать (давать команду на котел= желтый индикатор) как на уменьшение, так и на увеличение Тзад. А реагирование котла только после перезагрузки, это не нормально, со стороны котла. :no:
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Монтажник подтвердил, что Zont подключил к клемме подключения комнатного термостата.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда должно быть так
    А котел отдельно можно проверить замыкая и размыкая провода идущие на Зонт (восстанавливая или разрывая перемычку), разумеется задав рабочие параметры на котле.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Что-то не корректно у вас работает. Кривая не ограничивает работу котла, кривая регулирует температуру теплоносителя относительно температуры за бортом.
    Должно работать так:
    Если температура +10, то например 16 кривая даёт котлу значения теплоносителя приблизительно 36-38 градусов - это выше чем заданная температура воздуха в доме (например 24). При падении температуры в доме ниже установленного значения гистерезиса, то термостат разрешает котлу греть теплоноситель до этих 36-38 градусов, который доводит температуру воздуха в доме до верхнего значения гистерезиса.
    После поднятия температуры воздуха в доме до верхнего значения гистерезиса, термостат размыкает контакты управления котлом (разрешающие нагрев) и «ждёт» пока температура воздуха в доме снова упадёт до нижнего значения гистерезиса.
    Кривая ПЗА устанавливается от теплопотерь дома и как правило не меняется. Если установить слишком малую кривую, то нагрев в доме может происходить дольше, т. к. задаваться будет температура теплоносителя низкая (не по погоде), а в сильно низкие морозы за бортом могут и вовсе «уронить» температуру в доме. В тоже время, если задать слишком высокую кривую, то котёл будет греть теплоноситель на слишком высокую температуру, это даёт обратный эффект - когда на улице уже +10-15, а дома надо поддерживать сухость и тепло например 24 градуса, радиаторы в вашем доме будут тёплыми на 60 градусов (на время доведения температуры воздуха в доме до верхнего значения гистерезиса). Вам надо найти золотую середину возможно опытным путём, но либо обратиться к специалистам, которые рассчитают теплопотери дома и рекомендуют номер кривой ПЗА.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У котла может собственная настройка нагрева бойлера ГВС на уничтожение бактерий в баке. Этот параметр не обращает внимание на указания термостата - хоть и достаточно нагревать один раз в неделю до 60 градусов, но каждый день не помешает. Тут ещё вопрос - если это так, то почему греет только до 40 градусов?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот зачем не специалисту даёте рекомендации сбрасывать котёл на заводские настройки? :flag:
    Как минимум он может не знать как это сделать, как максимум если сделает, то это может нарушить работу всей СО или узлов котла. :no:
    Тут явно надо идти к специалисту. :hello:
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, как в приложении ZONT на смартфоне отключить звук при оповещении о тревожных событиях, или как отключить оповещение о том, что "теряется" связь с радиомодулем или беспроводными температурными датчиками?
    Убирать общую громкость на телефоне не могу, а когда начинаются глюки с этими датчиками (пару раз в месяц точно бывает) то ночью или днем от приложения ZONT постоянно и громко приходят уведомления и причиняет беспокойство.
    p. s. Поиском не пользовался, извиняюсь заранее.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    это вопрос не по зонту, а по смартфону - в настройках обычно есть меню запрещать конкретному приложению выводить уведомления или настроить их уровень (звук/тихо и тд)
