1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С этого места по подробнее:aga:
    Вот зачем писать ерунду? Нечего написать, лучше промолчать:victory:
    Заводские установки оборудования запрограммированы с учетом основных требований большинства пользователей. И уж не как не могут нарушить работоспособность котла. :victory: А что вообще можно нарушить в системе, при работе котла в режиме старт-стоп?:aga:
    PS: И прошу Вас, не утруждайте себя, комментируя мои комментарии. :mad: Отвечайте сразу ТС, с удовольствием почитаем Ваш вариант действий, (разумеется кроме "вызвать специалиста")!:aga:
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Большое спасибо за нужное направление мысли по решению, виноват, разобрался.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Сегодня на даче, по моей просьбе, вскрыли модуль ZONT. Всё индикаторы светятся.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит задание на отопление от зонта есть. Поменяйте задания температуры на Зонте и посмотрите на реакцию котла. Желтая на Зонте горит=котел работает! Желтая не горит=котел не работает)
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не верно выразился. Кривая сильно ограничивает температуру. И котел даже часто включаясь/выключаясь не может нагреть дом. Нужна температура выше (другая кривая) или радиаторы больше.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В том то и проблема, что кривизна этих кривых мне не подходит. И не только мне, прочтите внимательно форум. Мне нужна более пологая кривая и чтоб ее левый край был приподнят. а не начинался с 20/20. Мне надо чтоб, например, когда за бортом 20 - теплоноситель был 30. Точные цифры не знаю. Но 20-20 на конце всех кривых мне не подходит.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Два часа назад при температуре датчика 16 гр. установил на ZONT температуру 26 гр. Но, судя по ЛК, температура на датчике не выросла.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит нужно по месту разбираться, что там гадать-то? А вообще котел, когда нибудь, нормально работал с Зонтом? Или только мониторили температуру помещения? На будущее, надо бы прикупить минимум еще один датчик на подачу котла, по графику сразу будет понятно включился котел или нет?
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Извините, но рекомендация «сбросить настройки котла по умолчанию» для меня выглядит странно. Как минимум, что в котлах существуют индивидуальные параметры: например такие, как давление и тип газа, давление в системе СО, настройки датчика температуры отработанных газов. Все эти параметры могут настраиваться индивидуально и могут влиять не только на работу системы, но и на безопасность работы в процессе эксплуатации.
    Если приберегаете этим, то без проблем.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так это уже вопрос к вашей системе отопления, а не к термостату.
    Так а зачем тогда вообще использовать в термостате ПЗА? Может быть вообще использовать только управление поджогом, а температуру нагрева теплоностителя котёл всегда будет греть до максимальной? В этом случае и инерция нагрева воздуха будет хорошей и при минус 30 будет догревать до указанных значений температуры воздуха?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вы переливаете из пустого в порожнее. Я свою проблему решил. Если бы в термостате была возможность (а она многим нужна) корректировать кривые под себя, это был бы +.
    И вы до сих пор не поняли, что у меня электрокотел, с инерцией которого я ни чего не могу поделать.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Особенно актуальны эти параметры для
    :aga:
    И даже в газовых котлах, Вами перечисленные параметры, при сбросе на заводские уставки не поменяются! Почему, изучайте уж сами! :aga:
    Еще раз повторюсь
    PS: Подведем итог, ничего толкового Вы не написали, про сброс на заводские установки. Удачи! :hello:
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Действительно, этот момент упустил. :hello:
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Во вложении фото котла Ferroli Divatop.
    Индивидуальная конфигурация выбора типа газа, давления в СО, напряжения питания и т. п. (выделил эти параметры красным) выполняется не только механически (как на большом количестве газовых котлов), но и на плате управления. Это все необходимо для корректной работы котла.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы не пробовали, вдумчиво, читать сообщения, которые пытаетесь комментировать? :faq:
    Если у Вас, возникает необходимость, поговорить о настройках газового котла, обращайтесь в соответствующую тему:)]:aga:
    К Зонту, и Электрическому котлу какое отношение имеют Ваши посты? :faq::hello:
