1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. nomak2013
    nomak2013
    nomak2013
    Режим погозависимой автоматики как организовать без датчика улицы? Давление необязательный но полезный параметр. 4.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уличную температуру для ПЗА можно взять с погодного сервера.
    А давление увидеть через адаптер Owa-ps.
  3. nomak2013
    nomak2013
    nomak2013
    Термостат умеет сам брать температуру с интернета? И где же задается погодный сервер? Нету такого насколько я понимаю.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Где брали работающие датчики?
    Ссылку на али киньте плиз!
  5. nomak2013
    nomak2013
    nomak2013
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну еще один уличный хочется, один в погреб, а еще... да мало ли куда :)
    Почему это? С уличным удобнее потом в экселе обработать и правдивые данные по дому получить.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Какая-то из последних прошивок.
    Точнее не скажу, не пользуюсь...
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Надо указать местоположение устройства.
  9. nomak2013
    nomak2013
    nomak2013
    Точно есть погодный сервер. Не обращал внимания).
    Ткните носом. Где-то поднималась тема вывода показаний температуры на карту народного мониторинга ?
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет такой интеграции. Разработчики предлагали использовать свое API. :)
  11. nomak2013
    nomak2013
    nomak2013
    Не силен в программировании. Есть какие-то примеры?
    Еще вопрос. Отопление сделано трубами из полипропилена. Кто-то встраивал датчик температуры в трубу? Делать металлический участок как я понимаю не вариант. Сращивание полипропилена и металла нежелательно.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А какая погрешность допустима?
    Если несколько градусов простительно, то можно просто при мотать датчик к трубе и замотать снаружи теплоизоляцией.
  13. nomak2013
    nomak2013
    nomak2013
    Это уже сделано. Погрешность из-за пластика больше 10 градусов. Бывает и 20 при максимальном нагреве. Нужен другой вариант.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Примеров не видел.
    На алиэкспрессе есть метал. гильзы для датчиков с резбовым подключением.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит покупайте оборудование которое поддерживает больше проводных датчиков, а не высасывайте проблему из пальца. :)]
    Поиграетесь пару, тройку лет и успокоитесь (надоест смотреть на 2-3-5-7 параллельные кривые линии), многие Зонтовцы, это уже переросли:aga:
