1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну так БКН то отопительная вода греет. Если она (отоп.вода) будет 80, то почему она не может БКН хотя бы до 70 нагреть ?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Она, отопительная вода, может быть и больше 80, только вот верхний диапазон ГВС у большинства котлов 65 градусов. Котел остановится, или перейдет на отопление, при нагреве ГВС до верхней границы.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет, для этого в котле есть режим "антилегионела"...
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У котла...
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    котел то одноконтурный у @gab51, - котел может и не знать ни про какие гвс...
    может установлен трехходовой кран с предустановленной температурой переключения в 60гр?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну у меня то будет Н2000 будет рулить и котлом и клапаном, точнее насосом, так что такой проблемы не будет.
    Просто меня удивило такое жесткое ограничение.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда и разговаривать, не о чем:hello:
    Вы потеряли нить обсуждения. :aga:
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у мня просто электрокотел, я вас газовиков не разумею)
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У всех у кого Билайн Прием советую проверить списание денежных средств.
    каким то чудом само подключилось услуга БилайнМузыка и списывалось по 6 руб в день.
    Видимо микролайновской сигналке стало скучно и она решила музон послушать.
    уроды, 2 часа в чате пытался у Билайн добиться ответа -как устройство без кнопок смогло подключит услугу, ответ 4-ого! оператора убил - вынули симку и вставили в другое устройство
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    :)]:)]:)]:super:
  11. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите на H1000 возможно ли дополнительно к отопительным функциям реализовать через релейный выход и контактор управление антиобледенительной системой которая будет включаться в диапазоне от -5 до +3?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Можно
  13. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Добрый день. Помогите разобраться, поделитесь советом, кто использует похожую систему, как я планирую
    На сайте ZONT нашел вот такую схему подключения
    У меня принципиально немного другая схема СО. Нет насоса на контуре радиаторном, используется насос котла. Схема ниже:
    Котел и ГВС управляется ZONT по OpenTherm, тут более менее все понятно. С датчиками тоже примерно понятно где расположить и как подключить.
    Вопроса 3:
    1. Как управлять контуром радиаторов? Планируется в комнатах поставить термоголовки на радиаторах. Но температура и необходимость гонять теплоноситель по контуру каким образом управляется если нет насоса? Сервоприводом на обратке?
    2. Как раз вопрос про сервоприводы, на него почему выделяется сразу 2 реле на открытие и закрытие, хотя то, что я нашел в интернете, там сервоприводы работают на открытие на постоянном токе и закрываются при отключении. Время полного открытия закрытия в районе 3-х минут. А в настройках ZONT там включение реле идет на 3сек 1 раз в 10секунд. Получается, что он никогда не откроется? Или есть какие-то специальные приводы, но на сайте нет в каталоге продукции или ссылки на них.
    3. Как управлять теплыми полами? Реле на насос понятно, а вот далее, либо 1 привод на узел смешения или там регулировать температуру обоих контуров, либо сервоприводы на обратке контуров, но тут тоже получается открыли, либо закрыли. Получается что пол будет остывать, а потом нагреваться заного... и будет либо холодным, либо горячим.
    Поделитесь опытом пожалуйста. Поломал себе всю голову, а уже пора начинать закупать оборудование и готовится к зиме.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Судя по всему, вы вообще плохо представляете, как должна работать гидравлическая часть котельной... На Бирже форума много проектировщиков, и вам бы лучше там заказать проект котельной под ваши хотелки... Так как вы нарисовали - работать не будет...
    И раз уж вы хотите Протерм в качестве электрокотла, возьмите новый RAY, который можно также подключить по цифровой шине к Н-2000...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @STork2000, пора искать спеца, соглашусь с @SL., вы не верно представляете как и что будет работать, а уже пытаетесь это автоматизировать
