1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    @STork2000,
    Я начинал с такой схемы. для общего понимания.
    Для полного понимания надо знать теплопотери дома, сколько радиаторов будет стоять, итп.
    Я так понял, что СО это как картину нарисовать. Стандартов нет.
    Если у вас электрокотел, то закладывайте его как резервный. и место для бедующего основного. но для сборки СО желательно уже иметь газовый котел на правильном месте. в дальнейшем подвел газ переключил пару кранов и все.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Везунчик, у меня нет. Каким датчиком, и что управляется (видимо трехходовой клапан?), может есть способ сколхозить хотя бы кратковременный режим при котором вода в БКН нагреется больше 70 гр?
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Какой зонт у вас? И конфигурацию системы напишите (гидравлическая часть, как все реализовано)...
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    BAXI ECOFUR 1.24 атмосферный одноконтурный + БКН 200 л через 3х ходовой клапан. Зонт Н1V
  5. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Не совсем это флуд. У меня вопрос, гидрострелка и отдельный насос на радиаторный контур нужны для управления системой ZONTом или потому что это правильно по каким-то другим причинам? Поставить дополнительно ГС и насос проблем нет, я так и планировал в самом начале. Если для управления и для комфорта в доме - я понимаю, если это "адепты установки гидрострелки всегда и везде", тогда нужно конкретное обоснование.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    На Baxi ECO Four режима антилегионелла нет, Сделайте в расписании режим "Антилегионелла" с Т ГВС 60гр. и поставьте его ежедневно или раз в неделю на 1 час (ночью)...
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Флуд - потому что это не по теме топика...
    Это правильно с точки зрения гидравлики: у вас есть котловой насосный контур и вторичный насосный контур (ВТП), и чтобы между ними не было конфликта нужен гидравлический разделитель. Если бы у вас был только котловой насос и прямой радиаторный контур, ГС была бы не нужна (при условии, что котлового насоса хватало бы)... Также у вас есть радиаторный контур с переменным протоком (за счет установки термоголовок) - для него рекомендуется насос с функцией "автоадапт". Таким образом мы получаем еще один вторичный насосный контур (РО). При использовании ГС котловые насосы работают с минимальной нагрузкой, а потребители получают столько теплоносителя, сколько им нужно - это так, упрощенно. Нужны детали - в личку, здесь немного другая тема (автоматика зонт)..
  8. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Огромное спасибо за схему. Очень познавательно. Моя система прям очень похожа, кроме того, что радиаторы у меня все на 1 контуре и наверно коллектор там не нужен, всё остальное прям 1 в 1
  9. mur01
    mur01
    mur01
    скорее ваша на эту похожа
    2dfc53ce2331f3db2e67f4090dc545ea.jpg не очень правильна, но все же.
    А про zont скажу следующее. У меня основной контур и 3 через гидрострелку. управляю так. выбрал самое холодное помещение в доме, у меня большой коридор. провел датчик температуры, задал нужную, и по нему греется весь дом. можно по температуре на улице, но надо правильную кривую подобрать. или по теплоноситлю, но это зависит от устройства СО. каждый выбирает сам, методом проб. Зонт скорее нужен для предотвращения разморозки, ну и для экономии и комфорта. Всегда приятно приехать зимой в теплый дом. у меня дом в режиме эконом может работать на 1м контуре. поэтому при долгих отъездах контур 2 и контур ТП. можно отключить. еще вывел 2 розетки от котлового насоса и при желании 1 или 2 контура можно запаралелить с котловым насосом.
  10. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Всем здравствуйте. Рассматриваю контроллер H1000 в качестве устройства управления. Подскажите:
    1) правильно ли я понимаю, что шина для датчиков ds18b20 одна?
    2) гильзованные датчики можно использовать для контроля температуры в помещениях?
    3) есть ли смысл использовать кабель с экраном и какой кабель лучше использовать?
    спасибо заранее за ответы.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @SL., извините, очень актуально:
    на контур ТП обязательно смесительный узел с сервоприводом, как у Вас на схеме
    или для поддержания постоянной температуры ТП достаточно термоклапана, например так:
    Проектировщик говорит, что обязателен сервопривод, монтажники - достаточно термоклапана.
    Задача: поддержание в контуре ТП постоянной температуры теплоносителя
    Ценник, а так понимаю, разный
    ПС Прошу у присутствующих прощения за флуд.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @P-tar, Можно и термоклапан, но если у вас только ТП, то для разной уличной температуры нужна разная температура ТН. Если есть радиаторы - то ими догреете.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Есть радиаторы
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если требуется поддержание постоянной Ттн, то достаточно термоклапана... Но если вы используете ТП для отопления как один из основных отопительных приборов, то он должен работать по погоде, а соответственно Ттн не может быть постоянной, и должна регулироваться в зависимости от уличной температуры, а радиаторы должны включаться только тогда, когда ТП не справляется - по комнатному термостату, или через отдельный контур зонта...
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Основные отопительные приборы - радиаторы. На радиаторах термоголовки
    ТП в мокрых зонах с минимальной температурой теплоносителя
    БКН
    ЗОНТ в качестве термостата
    Поскольку все монтируется на гидрострелке, для ТП требуется смесительный узел.
    Спасибо!
