1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, на этот вопрос я могу ответить, но ответ как раз к Зонту относиться не будет, так как чистая физика+экономика. Т. е. оффтопик, по-сути.
    Теплопотери кратны разнице температур в доме и на улице.
    Поэтому понижать температуру между наездами выгодно всегда, это уменьшает теплопотери.
    Кроме случая, когда сочетаются четыре параметра:
    • Дом хорошо утеплен, т. е. теплопотери достаточно низкие для того, чтобы не терять запасенное тепло условно "сутки",
    • Дом имеет теплоаккумулятор теплоемкости достаточной, чтобы запасать в себе тепловой энергии условно "на сутки",
    • При этом тариф на "подзарядку" теплоаккумулятора разный в разное время суток.
    • И при этом котел не имеет избыточной мощности, которая бы позволила ему быстро нагревать дом с таким теплоаккумулятором.
    Например, если вы топитесь электричеством по двухтарифному счетчику, то вам может оказаться выгоднее каждую ночь нагревать теплоаккумулятор по дешевому ночному тарифу, поддерживая в среднем в доме +22, чем на рабочие дни остужать дом до +7, а перед выходными нагревать, залезая в дорогой дневной тариф.
    Например, у меня электрокотел всего 4 кВт, т. е. за 8 ночных часов я могу запасти меньше 32 кВт*ч. А дом утеплен хорошо, но все же недостаточно для того, чтобы сохранять в доме +20 до вечера, когда температура на улице ниже нуля. При этом теплоаккумулятором является железобетонная плита весом в 25 тонн. Которую уж если остудил, то фиг потом прогреешь. Вот только в подобных случаях и выгодно поддерживать в доме постоянную температуру. И это вариант более для ПМЖ, а не для наездов, подходит.
    Если цена на отопление не зависит от времени суток, то остужать дом выгоднее всегда.
    И тем выгоднее, чем меньше теплоемкость дома (меньше запасает энергии - быстро остывает, а быстро остывает - быстро и разогревается потом, значит, на разогрев от +7 до +22 в менее теплоемком доме уйдет меньше энергии).
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @EsinAV,
    1 Надо сначала поставить зонт, посмотреть графики, а потом решать. С калькулятором. А то может дом остывать будет на 2гр в сутки :)
    2 Не обязательно.
    3 Главное чтоб магазин был с 98-99 %. Тогда заработают.
    4 Что значит на колодку? На котёл есть автомат? На зонт поставьте автомат В2
    5 вы сначала запустите, докупить всегда можно. Тем более, что в первый год не получится - поставили забыл. :) Постоянно хочется посмотреть - а что там?
    @Goval, а если посмотреть график напряжения? Что там происходит в такие моменты?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. На выходных устанавливал Zont H-1 Ebus на котел Vaillant turboTEC plus двухконтурный. С отоплением все вроде бы ясно. А вот с ГВС возник вопрос. Активировал функцию ГВС во вкладке цифровая шина и прописал заданную температуру 36 градусов. upload_2019-8-5_8-59-51.png
    Но при этом на вкладке "отопление" значение температуры ГВС отображается другое и тоже есть возможность изменять температуру кнопками "+" и "-", и непосредственно на котле можно установить желаемую температуру ГВС.
    Соответственно вопрос, на какую заданную температуру будет ориентироваться котел? Какое установочное значение в приоритете?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хоть со 140% :)
    Судя по местной статистике, далласовские датчики продающиеся на Али, распродажа заводской выбраковки (очень распространенная там практика). Экономить 50 рублей на датчике и потом испытывать непреодолимые трудности - неправильный выбор.
    Рейтинг на Али, очень условный показатель. Магазин может торговать десятками тысяч наименований и оценки ставят за все товары. Притом за мелочевку, обычно ставят +, когда товар просто поступил покупателю, фидбеки за них, удивительная редкость.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Немного разобрался, судя по графику, при изменении заданной температуры ГВС на вкладке отопление, котел будет ориентироваться именно на нее.
    Непонятно тогда зачем в настройках во вкладке "цифровая шина" есть пункт заданная температура ГВС, если при изменениях в нем ничего не происходит?
    @SolDmitry, можете пояснить?
  6. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер! Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, на сколько сильно увеличивается в среднем расход газа если управлять котлом по цифровой шине вместо реле. 10%, 30%, 50% ?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Он должен уменьшиться за счет регулировки модуляции.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ни насколько..не увеличивается и не уменьшается..расход газа вообще мало зависит от модуляции котла. Он зависит в основном от теплопотерь здания. экономия от модуляции на уровне погрешности измерений.
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Всем доброго дня.
    Возникла проблема на H1v- перестали приходить сообщения "авария котла/устранение аварии" и "потеря/восстановление связи по опентерм". Везде - смс, e-mail, вкладка события.
    "Отключение/восстановление основного питания" приходят
    "Авария котла" сигнализировало об отколючении электричества, было подключено на вход 1 через промежуточное реле от розетки на "размыкание земли".
    Реле исправно.
    Пробовал "руками" разъединять-соединять вход1 и "-" основного питания. Несколько раз пришло "авария котла", "устранение" не приходило. Потом и авария тоже перестала приходить.
    Вдруг кто сталкивался.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если котел будет работать постоянно за счет модуляции, то расход будет ниже. Из за потерь при пуске и отключении. Существенно снизить потребление можно исключив перегрев помещений.
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Друзья, а возможно подключить встроенный в Proterm Скат датчик давления к Зонту без шины? Он же вроде цифровой?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потери при пуске допускаю...на уровне погрешности измерения, опять же надо смотреть какой котел с каким сравниваем. А вот снижение потерь за счет недопускания перегрева -это да..но это решается автоматикой, котел тут особо не при делах.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Какая то фигня с отображением времени случилась, время на графиках отстает ровно на час. Часовой пояс выбран верно. Кто нибудь замечал такое?
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Периодически замечаю, причем это и на 1000 и на 2000 - видимо на сервере что то останавливается.
    Писал им, но реакции - ноль.
  15. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Gab, решили проблему частотника и наводок на датчики?
