1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет. Отключил их.
  2. andoriu
    andoriu
    andoriu
    Ловко.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Друзья ! А уже есть счастливые обладатели zont connect ?
    Неужели я дождался модели где одновременно работают Zont и штатная панель baxi comfort.
  4. Vitalyur
    Vitalyur
    Vitalyur
    День добрый, подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой, что после перепрошивки (с 136-109 на 150-138) zont-1v не видит e-bus, следовательно и котел. Откат на 136-107 результатов не дает, до перепрошивки все работало. Что делать?
  5. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Добрый день спасайте, купил zont H 1v, для подключения его к электро котлу протерм скат. Указано что 1,2,3 клема термостата служит для подключения к выходам термостата на котле. Все выходы перепробовал котел не реагирует, сам термостат щелкает (показывает что даёт сигнал котлу). Между термостатом и котлом расстояние 9 метров. Может сигнал не доходит? Подскажите какими контактами куда соединяться?
  6. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    @id206548415,
    Перемычку в котле между клеммами убрали?
  7. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Да, на эти клемы подключил термостат, у термостата первые три клемы как я понял идут на котел. Перепробовал всё, на телефоне указываю 30 гр термостат щелкает, но котел не включается. Может что я сбил в приложении?
  8. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Да убрал, туда подключит термостат, первые три клемы термостата должны идти на котел, первая и 2 или 3? Приложение видит термостат и включает его на нагрев, но котел не реагирует.
  9. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    1 и 2 контакты
  10. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Хорошо, а на котле надо какую то температуру выставлять, просто был выставлен минимум, может из этого не работает?
  11. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Zont просто дает сигнал на включение и выключение котла, температурой теплоносителя он не управляет, котел нагревает теплоноситель по настройкам уже самого котла. Если на котле выставлена минимальная температура, то длительность его работы будет больше и наоборот.
  12. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Спасибо, у меня он походу вообще стоял на минимальную.
  13. id206548415
    id206548415
    id206548415
  14. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Добрый день,
    Имеется дом 3-х этажный.
    Контур 1 ый этаж (коллекторная группа): 3 соски
    Конутр 2-ой этаж (коллекторная группа): 4 соски
    Контур 3 этаж
    Контур Баня
    Контур Гараж
    Сейчас все управляется с помощью Sonoff и датчиком температуры.
    Но Sonnoff не позволяет настроить включение температуры исходя из времени суток (например, ночью включение насоса, когда температура ниже 18 и выключение когда 19, а днем 20 и выключение при 21.
    Также хочу на соски коллекторов поставить сервоприводы и также сделать управление от температуры.
    В связи с этим вопрос:
    1) позволяет ли ZONT настраивать температуру исходя из дня недели и времени суток
    2) Какое количество реле и датчиков температуры можно поставить?
    3) Возможно ли поставить выносные датчики регулировки с установкой температуры?
  15. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Чем ZONT 2000 отличается от ZONT 2000 +
