1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    1) Да
    2) в зависимости от количества выходов, Н-1 и Н-2 вам не подойдет у них по одному выходу на котел, минимум 10 проводных и сколько то беспроводных (через доп. радиомодуль), но управление только по первым 10, вам нужен минимум Н-1000, там 6 входов 6 выходов
    3) не совсем понял вопроса, выносных датчиков поставить можно, можно по каждому регулировать, уставки температуры да
    вы на оф сайте видели что нить о 2000+?
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @eli0na, К ZONT 2000+ можно подключить модули расширения.
  3. Serj0077
    Serj0077
    Serj0077
    Смотрел несколько раз сайт и демо приложения и даже ролики на ютубе, но так несколько моментов по зонту не понял, очень прошу подсказать.
    Мой сценарий "Баня" - Включение электрокотла скат (без опентерма) с 11 вечера до 7 утра на максимальной мощности для поддержания скажем +10, и мне нужно автоматическое его включение, если температура упадет ниже +5 градусов.
    И точно такой же алгоритм "Дом" только на электротен в твердотопливном котле + 2 насоса. Беспроводность системы не нужна, везде могу проложить провода. Какой из зонтов сможет такое обеспечить ? И что еще нужно купить помимо стандартного набора и сколько примерно должен стоить качественный монтаж всего этого в Московской области ?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    минимум Н-1000, или два Н-1
  5. Serj0077
    Serj0077
    Serj0077
    Я смотрел демо приложения и так и не понял, там можно настроить режим который будет включаться при опускание нужной температуры дополнительно к основному расписанию ? Или это просто в дело приложении нет возможности полноценно сценарии расписать ? И что помимо например Н-1000 мне нужно купить ?
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    В чем сложность?
    Расписание днём +5, ночью +10 и все.
  7. Van_Pelt
    Van_Pelt
    Van_Pelt
    Здравствуйте.
    2 котла в каскаде. Valiant eloblock ve 24 и 21. 24 ведущий, т. к. имеет выход на управление вторым.
    Есть zont h1. К нему куплен адаптер eBus. Zont стоит там, где есть доступ в сеть. А это метров 6 от котлов. А адаптер установлен на рейку в ведущем котле. Контакты адаптера e-bus подключены к 1-2 контакту колодки на 10 входов. Тут все по инструкции.
    Приложение пишет "Авария котла Е00" естественно, ничего не работает. Перерыл все инструкции, не нашел что за неисправность. Если подключить без адаптера в релейной варианте - все работает. Но хотелось бы без лишних датчиков видеть температуру теплоносителя и управлять горячей водой.
    Может кто в курсе, как решить? Техподдержка Zont прислала стандартную отписку из инструкции.
  8. Van_Pelt
    Van_Pelt
    Van_Pelt
    Ещё добавлю. Разъединял каскад. Подключался отдельно ко второму котлу. Менял адаптеры ebus (их два. По ошибке заказали.) Всегда результат один. Ошибка e00. С котла выведенные контакты показывают 23.7В. при подключении к адаптеру на этих клеммах остаётся 11.87В. почитал спецификации протокола - допустимо. Ибо цифровая шина. По к-лайн адаптер видится (если попробовать поменять назначение входа 2 в приложении говорит что нельзя, пока подключен адаптер.) Обновил прошивку (поСледняя 150.138)
  9. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Судя по тому, что никто не ответил - счастливых обладателей пока нет).
    От себя рассказываю - Zont и штатная панель одновременно работать не могут, только по очереди. По моим ощущениям просто добавлено двухконтактное реле, которое включается программно (переключатель "комнатный термостат"). Никакой синхронизации между устройствами (зонтом и панелью) нет, каждое хранит свои настройки.
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Спасибо. Ну это конечно печально (я жду не дождусь когда я смогу дома пользоваться панелью, а удаленно приложением.
  11. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Да нет, обладатели есть, счастливых нет) Шутка.
    Я коннект подключил, но пока пользуюсь только штатной панелью, не хочет Zont работать нормально. Вчера полдня пытался штатный датчик температуры подцепить, работает только при подключении напрямую в разъем термостата, при подключении через шлейф (8 м) датчик определяется, но температуру не показывает.
    Но под Ваши задачи подходит, можно дома управлять через панель, а удаленно через телефон.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не подскажите каким кабелем можно удлинить кабель антенны Zont ? Допускается монтаж антенны на улице (дождь, ветер, мороз) ?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на нём написано должно быть
    кабель коаксиальный с сопротивлением таким то
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Антенна не под рукой, хотел заранее купить кабель для монтажа в выходные .
  15. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
