1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я рад за вас, раз у вас все получилось.
  2. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Скиньте сылочку на антенну)
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  5. shag12
    shag12
    shag12
    Добрый день всем!
    Приобрел H2000. Настраиваю.
    Подключил к котлу Proterm Panter по E-BUS, вроде даже подружились.
    Но вот на графиках вижу такую странность:
    Смущает "рваный" график температур... И видимо в следствие этого какая-то неадекватная работа котла...
  6. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Доброго времени суток! установлен zont h1-v, с проводным термодатчиком, хочу поставить связку радиомодуль мл-489+радиотермодатчик мл-703,нужно ли убирать проводной датчик?
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Надо настройки контуров смотреть... Одни графики ничего не дают... Непонятно как формируется запрос на тепло и как устроена система. И принципиальную схему котельной тоже не помешало бы посмотреть...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зон умеет работать с 10-ю проводными датчиками + какое то количество беспроводных.
    Ненужные датчики можно использовать в качестве резервных или просто не отображать на графиках.
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    получается мне оставить проводной датчик и использовать его в качестве резервного?
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Подскажите, пожалуйста, как настроить расписание в веб интерфейсе, чтобы ГВС ночью не грел в двухконтурном котле? Просто поставить минимальную температуру для ГВС, например, 35 градусов для моего котла? Есть конечно кнопка вкл/выкл ГВС, но ее надо постоянно вручную нажимать, а вот чтобы в автомате это настроить подобное отключение не нашел.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не знаю Вашей системы и где стоит датчик.
    Я бы постарался использовать его как резервный.
  12. shag12
    shag12
    shag12
    Добрый день!
    Пока никаких особых сложностей там нет. Просто котел подключенный по E-BUS к ZONT 2000. Пока все остальные функции не используются. Контур соответственно тоже один. Хочу на данный момент отладить в такой простейшей конфигурации. И один датчик температуры воздуха. По нему и регулируем. Вот и не понятно, то-ли с E-BUS что то не то, то ли настройки котла неверные.
    Хотя вроде бы температуру заданную оно поддерживает. Смущает отсутствие температур от котла. Даже в режиме диагностики цифровой шины они появляются очень периодически.
    Планируется в итоге 5 контуров отопления, но пока не приехали сервы там стоят просто механические краны.
  13. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    датчик стоит на 1 этаже, в метре от пола (ТП),пока он отдает тепло, на втором этаже радиаторы давно остыли и холодно, поэтому планирую разместить беспроводной датчик на 2ом этаже. Проводной оставляю и использую как резервный?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кто Вам может это запретить? :super:
  15. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Создаете еще один режим термостата, например Комфорт 1, где в настройках указываете ГВС -выкл, в ранее настроенном режиме Комфорт для ГВС выбрана конкретная температура например 60гр.
    Далее настраиваете расписание из режимов Комфорт с 6ч до 23 и Комфорт1 с 23ч до 6ч
