1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А что насчет той симки что идет в комплекте? Ее использование смотрю никто не практикует (сужу по ветке - но прочитал пока только половину).
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не туда смотрите :) Практикуют многие, если устраивает тариф, почему бы и нет? Ну и не забывайте, что на форумы чаще пишут те, у кого проблемы, чем те, у кого их нет :)
    ЗЫ. К интересующимся темой, профи и прочим, кто любит разбираться сам и потом об этом рассказывать - не относится :)
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Iliabkmz, я практикую, и тариф устраивает.
  4. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Всем доброго времени суток! простите если не в тему и дайте ссылку куда надо. Спасибо.
    Но вот какая петрушка получается: Есть система - настенный котел Бакси Нувола 24IF, подключен к сети через ИБП Теплоком-300, управляется все это ЗОНТом H-1V. Когда система работает от сети все гуд и показатели и управление через ЗОНТ, но стоит вырубить сеть, как ЗОНТ отправляет смс о пропадании питания и переходит в режим АКБ (подключен автомобильный). И пишет Термодатчик не доступен. Решили что это из-за пропадании сети, поэтому подключили ИБП в сеть, а к нему уже котел и ЗОНТ. В режиме СЕТЬ работает нормально, но как только сеть пропадает, ИБП переключается в РЕЗЕРВ (естественно смс не шлет), пишет что Термодатчик не доступен и пытается запустить котел. Вчера делал это пока не дали эл-во, часов 5, сожрал весь трафик за месяц. Техподдержка ЗОНТа пеняет на ИБП, ИБП только из ремонта с Актом (прогоняли говорят 3 раза). В ремонт отдавал в связи со скачками напряжения на выходе, тоже у кого-то было (меряли сервисмены котла). Может кто сталкивался ? На разных отзывах кто-то написал что обжим клемм на проводе от АКБ был плохим, но тогда у него и не переходил в Резерв, а у меня переходит и диоды все горят.
  5. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @Iliabkmz, и я практикую. Тариф устраивает. Проблем не было.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Так я поэтому и спросил. Действительно видимо просто не дочитал до довольных клиентов, все переполнили проблемы с симками мегафона и мтс... Меня - то не столько цена интересует, сколько безотказная работа. В общем - буду пробовать!
    @UrriS, @Therion1, спасибо. А что по чем выходит?
  7. Therion1
    Therion1
    Therion1
    У меня выходит приблизительно 1 тыс. руб. в год.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Прошу помощи.
    Не могу понять, что-то Зонт не запускает отопление. Горячая вода есть, горелка включается только для бойлера, а отопления нет. Даже вручную в комфортном режиме выбрал датчик самого холодного помещения и выставил комфортную температуру 55гр. Все-равно не включается. Куда смотреть? Весной все работало.
    Может из-за того, что на последнюю бету обновился?
    Zont H1-V + OpenTherm модуль. Котел Protherm Пантера.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Seilenos, попробуйте увеличить температуру на Зонте, Зонт должен замкнуть контакты своего реле, проверяйте подключение далее к котлу
    @tritankista, У вас блок питания Зонта не подключен к ИБП так? Лучше подключить БП Зонта тоже к ИБП, для бесперебойной работы, а контроль отключения электричества вести другим БП от зарядки мобильника. При отключении основного питания Зонт переходит в аварийный режим и запускает котел, на старых Зонтах так не было.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Может я чего не понимаю, но если бы проблема была в подключении, вода бы тоже не грелась, нет?
    Upd. Отключил управление по цифровой шине, из меню пропал режим управления горячей водой, но горелка сразу же включилась
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Прошу прощения с просони не увидел что управление по ОТ, тогда перезагрузкой по питанию попробуйте решить проблему
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    имею котел Бакси, ИБП "Эковльт с АКБ автомобильным..Зонт и ОТ + 2-а термодатчика. оповещение и отключении электричества - от другого устройсва в щитке на входе. когда свет пропадает - котел и зонт от ИБП питаются, все как будто бы свет и не пропадал (время переключения на АКБ 0 мс).. а вот когда света нет долго - то акб садится и от Зонта уже приходит сообщение - тогда старт генератора. но датчика не отваливаются, все работает в штатном режиме. может у вас ИБР долго переключает на АКБ ? и зонт успевает потерять датчик?
  14. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Zont H-1Vподключен к Протер скат. Подключил датчики в доме, улице, прямой и обратки. Что бы включить ПЗА, достаточно передвинуть ползунок в настройках или как-то привязать датчики? Что бы привязать их что сделать надо? В настройках не нашёл или назвать их как-то надо по особому?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В Web, Настройки -> Датчики температуры -> Сервисный режим.
