1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Добрый день. Подскажите, что означает серая заливка на графике? Заливка отсутствия питания понятна, а вот серая нет...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так выделяются сутки, если график вмещает несколько суток.
  3. Krannik
    Krannik
    Krannik
    Казань
    Добрый день имею ZONT H-1V котел Proterm medved 17 klom бойлер косвенного нагрева датчик от бойлера подключен к котлу. Пока Зонт работал в режиме термостата все было нормально. Подключил котел по цифровой шине через адаптер E-Bus, котел по шине видеться и управляться но отопление не включается по датчику воздуха работает только ГВС. Помогите в чем проблема может оказать помощь настроить удаленно.
  4. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Добрый день!
    На днях установил Zont, пытаюсь научиться им пользоваться и заодно понять, какие режимы для котла нормальные, а какие не очень. Это мой первый опыт.
    Имеем следующее:
    - котел - Baxi Luna-3 240 Fi
    - дом из СИП панелей, два этажа (второй - мансардный), общая площадь около 110 кв. м.
    - отопление: первый этаж - теплый пол, второй - радиаторы (4 шт)
    - теплоноситель - антифриз, разбавленный водой
    - zont H-1B подключен по Open Therm
    - что еще важно..?)
    далее мои наблюдения. прокомментируйте, пжс, что так, что не так, какие настройки, возможно, следует, изменить и в каких ситуациях и т. д.
    Зонт подключил 13.09.19, тогда же и начал проводить эксперименты, чтобы научиться всем этим добром пользоваться.
    1) график за 13.09, управление по open therm (или не управление, а связь, в общем, понятно, думаю..:)) очень заметное тактование, но видимо это нормально, учитывая температуру на улице? на ночь выключил.
    2) 14.09.19 попробовал псевдорелейный режим. по графику видно, что по началу все было прям хорошо (или я ошибаюсь?) Потом после 21.30 началась какая-то непонятная история с тактованием. после чего я псевдорелейный режим отключил, стало еще больше тактовать. на ночь выключил. 15.08.19 утром снова включил, чтобы было приятнее из-под одеяла вылезать..) тактует.
    3) с 16.09.19, уже находясь далеко, пробую снова псевдорелейный режим. вроде неплохо, но к утру 17.09.19 снова начинает тактовать сильнее. поднял максимальную температуру теплоносителя с 60 до 70 градусов, буду наблюдать дальше.
    4) не совсем понятно, почему на графике температура ГВС отображается при включении ГВС, как температура теплоносителя, даже если котел выключен? котел двухконтурный. это видно на графике от 14.09.19 и ниже:
  5. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Мои текущие настройки:
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В системе два котла: э/к Протерм Скат 2019г и ТТК Энергия-Авто. Для Протерма хотел зонт H-1V поставить.
    Есть смысл и техническая возможность цеплять его к Энергии?
  7. id49855276
    id49855276
    id49855276
    @lexxey84, во втором пункте правильно начал котел работать - держит температуру ТН ровно за счет модуляции горелки, дальше качели ТН в 10-15 градусов. Почему это происходит тут никто не ответит... У меня такие же качели долго пытался найти ответ - пока все что понял - возможно слишком мощный котел... хотя я и уменьшил в сервисном меню его мощность до минимума.
    Вот график правильной работы котла.
  8. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    ну у меня, как у многих, мощность котла завышена для запаса по ГВС...
    модуляцию горелки уменьшил в настройках зонта до 50%. но не знаю, насколько эта настройка работает в псевдорелейном режиме? по графикам вижу, что при включении отопления, когда температура воздуха падает с учетом гистерезиса, то горелка включается на максимум, и снижает свой уровень модуляции в заданных пределах (или это совпадение?) только после достижения температуры теплоносителя заданного максимального значения.
    на текущий момент котел отдыхает уже 7 часов, температуре воздуха осталось упасть на 0,2 градуса, посмотрим, что выдаст…)
    а вообще то, что котел у меня работает от получаса до часа, а затем отдыхает несколько часов - это нормально для его работы? это псевдорелейный режим включен. или каким образом все настроить?
  9. id49855276
    id49855276
    id49855276
    Модуляцию надо уменьшать в сервисном меню котла - в настройках зонда этот пункт для красоты
    котел отдыхает пока температура не упала ниже установленной это нормально
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что даже пламя на вкладке в веб-морде не появляется? Вы зонту сказали что он теперь должен работать по Ебасу?
  11. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Никто не ответил, еще раз спрошу:
    Добрый день всем. Прошу совета опытных Zont-оводов. Пока еще не холодно - теплосъём небольшой, в результате котел тактует, это понятно. Настройками Зонта увеличить интервал включения котла не удалось. Увеличил этот интервал через меню котла до максимума - 10 минут. Настройки гистерезиса, смена режима регулирования по температуре теплоносителя не помогают. Сейчас котел включается примерно 5 раз в час (см. график). Котел Бакси Луна-3 25 кВт, подключен по опентерм, СО - 4 плеча, 15 радиаторов.
    Нормальна ли такая работа котла? Я правильно понимаю, что уменьшить число включений в межсезонье можно только с помощью буферной емкости литров на 100-300? Стоит ли овчинка выделки - т. е. имеет ли смысл уменьшать количество включений котла через усложнение системы?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Данные настройки работают только если не по опентерму подключен котелок. Расчетную Вам надо снижать...котел по ней работает..вот и тактует
  13. Krannik
    Krannik
    Krannik
    Казань
    Да включил все, на самом котле что то надо выставлять перед тем как на Ебас подключать ?
    Все делал по инструкции от адаптера ЕБАС, единственное, что там выставлять на котле, не понял.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если
    то на котле все нормально...надо смотреть что на зонте сказали.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вопрос по режиму "мониторинга" уже поднимался, иногда требуется именно мониторинг с сохранением локального управления, но поддержки со стороны производителя не нашел.
    Возможно есть какие то технические проблемы для его реализации.
    Хотя если почитать информацию от людей которые глубоко копнули:
    вроде бы ничего сложного быть не должно.
