1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер. Помогите разобраться с проблемой по отоплению. Котел двухконтурный Протерм Пантера. 3 недели назад подключил E-bus, чтобы работало ГВС (до этого год работало через реле). Сегодня котел начал немного чудить. Котел всегда включается по запросу от одного из трех контуров, которые регулируются по температуре воздуха. Но сегодня котел включался сам по себе без запроса тепла от контуров. Температура воздуха не падала ниже установленной, но котел все равно включался на несколько минут. С чем это связано я не понимаю. Сначала думал, что ТН опускается опускается ниже минимально установленной температуры. У меня она стоит 35 градусов. Но, например, ночью она опускается ниже 30 даже и котел не включается. На увеличенном графике есть места, где увеличивается ТН без желтой полоски отопления. Это ГВС периодически нагревает воду и на это не стоит обращать внимания. А вот там где зона отопления какая то ерунда получается. И не понятно проблема в ZONT H-1000 или в самом котле. Смущает еще какие то резкие просадки ТН с 60 до 30 буквально за 1-2 мин. На котле в этот момент мигает значок отопления, хотя оно в этот момент не требуется. В тех местах, где нет такой фигни ТН остывает намного медленнее. Если кто разбирается, прошу помочь. Заранее спасибо.
  2. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Как это сделать?
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Вдогонку к моему предыдущему сообщению хотел узнать общий принцип работы котла через e-bus. Много читал данную тему для этого. Получается, что когда задан диапазон ТН например от 30 до 75 градусов. И если ТН опускается ниже 30, то котел будет автоматически включаться, чтобы ТН снова стал выше 30? Это и называется тактованием? Я почему был уверен. что тактование это когда ТН перегревается на минимальной мощности работы котла и отключается. И потом все повторяется. Просто вот на моем графике выше ночью ТН отпустился до 21-23, но котел не включался. Но зато днем включался при ТН 27-28. Ерунда какая то получается. :)
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Добрый день, а подскажите какую фишку купить чтобы подключить zont h1v к фишке K2 (управление трехходовым) протерм скат kr13, для того чтобы ошибки котла отправлялись в термостат.
  5. id49855276
    id49855276
    id49855276
    @Dimin-7, этот диапазон температуры в настройках зонда тоже для красоты как и уровень модуляции горелки - это можно выставить только на котле (сервисное меню)
  6. Krannik
    Krannik
    Krannik
    Казань
    ну так может подскажите допустим на примере медвед клом 17
  7. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    А получается если ТН понижается ниже минимальной температуры, то котел будет его постоянно подогревать?
  8. id49855276
    id49855276
    id49855276
    нет - попробуй поставить нижний диапазон 50. Так же и с верхним - хоть что ставь верхний диапазон будет тот вручную на котле выставлен - те поставил на котле температуру 50, а в настройках зонта 75, температура будет подниматься до 50. Но справедливости ради добавлю - если на конле стоит 80 температура, а в настройках зонда меньше - это работает. НО не работает нижний уровень сосвсем - те если настумают качели ТН котел нагревает до 60 остывает до 40 м так в цикле - не получится поставить 55 нижний порог в настройкахи иметь более более менее ровную пряную.
  9. Krannik
    Krannik
    Krannik
    Казань
    Удалось запустить на Ебас теперь тактует :(
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @maxrojer, Добрый день. Я думаю вот такая фишка должна подойти. Но не уверен на все 100%
  11. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Добрый день.
    Настраивал и проверял симку от Zont H-1V в смартфоне (микро-сим) и так и вставил в термостат, без переходника на обычную сим. Извлечь обратно не смог.
    Чтобы достать симку пришлось полностью разбирать устройство с паяльником.
    Пока выковыривал, повредил один из контактов в слоте, в итоге термостат симку не видит.
    Такая вот конструкция, на фото видно, всё для пользователя.
    Обращение в ближайший сервис по ремонту телефонов окончилось ничем - таких держателей сим-карт в продаже нет.
    Сервис-центров Zont в Санкт-Петербурге нет, только дилеры, то есть никто не ремонтирует.
    В техподдержке сказали отправлять в ремонт к ним в Нижегородскую область почтой...
    2 недели туда, 2 недели там, 2 недели обратно - в лучшем случае 1,5 месяца...
    Цена 1500-2000₽. Такой вариант в отопительный сезон меня конечно не устраивает.
    Сейчас две мысли - купить другой gsm-термостат на замену, попроще и надежней в плане разъемов.
    И попробовать припаять вместо старого слота выносной через шлейф. Там 8-контатный держатель, может кто подсказать марку и схему распайки?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В системе два котла: э/к Протерм Скат 2019г и ТТК Энергия-Авто. Для Протерма хотел зонт H-1V поставить.
    Есть смысл и техническая возможность цеплять его к Энергии?
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ладно хоть не нано-сим :).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги!
    А какие еще радиодатчики движения PIR (кроме предлагаемого ЗОНТ) совместимы с системой?
    Например, с МЕГА-350?
    На Tinko пару нашёл, частота тоже 433мгц - но там консультант не уверен в аналогичной кодировке...
    Может на Ali что хорошее кто брал? :|:
