1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Зачем менять? Погнули — выпрямите! :) Снимите железную крышку-экран слота (она никакой нанофункции, кроме удержания карты не несёт) увидите 5 контактов (реально используемых из всех) подогнёте, припаяете новый, если сломали...
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    А вот как мне узнать какой размер симки там нужен?
    Доступа к слоту нет, в инструкции про это ни слова. Защиты от "дурака" нету.
    Нет, понятно, что я по запаре перепутал, но копеечный лоток-то в устройстве за 10 тыс рублей можно было предусмотреть.
    Она припаяна с двух сторон! Это нечто
    Значит будем паять
  3. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Спасибо, вроде похоже, попробую отпаять внешнюю крышку, если внутри всё плохо, то закажу этот разъем. 260р это не 2000р, пусть и придется подождать
  4. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Отпаял крышку. 7 8 контакт объединены, 5 сломан. Попробую остаток от него загнуть ..
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Столкнулся недавно с такой проблемой. Котел протерм пантера. У меня есть два режима дневной и ночной, которые работают по расписанию. Ночью ГВС отключено. Днем заметил, что на котле постоянно моргает значок отопления и работает внутренний насос, даже когда отопление не нужно. Горелка в этот момент не используется, поэтому на графиках режим отопления желтым цветом не отображается. Я вот до конца не понимаю почему весь день активирован режим отопления. Методом тыка обнаружил, что если включить вручную ночной режим, в котором пункт Температура ГВС стоит "Отключено", то значок отопления перестает мигать весь день и насос внутри котла тоже отключается. Но если выбран любой режим, в котором пункт Температура ГВС стоит хоть какая то температура - начинается глюки с активированным отоплением. Может кто то знает в чем может быть проблема? Почему отключение ГВС влияет на отопление так? Логика не понятна. Настройки выкладываю ниже.
  6. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Все таки вкл/выкл ГВС не влияет как оказалось. Получается что ГВС и отопление работает как надо, но в периоды времени когда гвс и отопление не используется на котле моргает значок отопления и насос его работает. Из-за чего такое происходит непонятно.
  7. mea405
    mea405
    mea405
    У меня тоже двухконтурная пантера. И тоже вопрос по ГВС. Можно ли так сделать, чтобы зонт не управлял ГВС? Чтобы подогрев воды в ГВС не включался каждые полчаса. А чтобы работало как было без зонта: включили горячую воду - котел включился на ГВС. Сейчас когда я отключаю на зонте ГВС - ГВС совсем перестает работать.
  8. eli0na
    eli0na
    eli0na
    ПОставил прошивку ZONT 2000+ в итоге перестал выходить в интернет. по USB видит.
    Как вернуть прошивку чтобы видел?
    Что делать?
    И второй вопрос: есть несколько температурных датчиков DS18B20 (3 провода) не могу подключить их к контроллеру.
    Схема черный с красным на плюс и желтый на минус не дает результата.
    Как правильно его подключить?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Черный с красным на минус, желтый - плюс.
  10. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Не помогает :( не видит датчик исправный.
    Пробовал на другом устройстве Sonoff
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    У меня у самого такая проблема была. ГВС подогревал каждые 20-30 мин. Это включен режим комфорт на самом котле. Нужно зайти в сервис меню котла, выбрать код d66 и выключить его. После этого у меня котел включает ГВС только когда я открываю кран. На экране котла теперь горит значок ЭКО.
  12. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день.
    Подскажите по выбору оборудования ZONT, какой нужен комплект, чтобы это реализовать?
    1) Электро котел протерм СКАТ 12квт.
    далее будет дополнен
    2) Газовый котел Valliant atmoTEC plus
    Задача:
    Управление котлом удаленно, нагрев перед приездом на дачу. Нужно в каждой комнате (4 команты) поставить отдельный датчик температуры или как это верно сделать? А так же датчик температуры на улице зачем-то ставится.
    Оповещение по смс/звонком при проникновении в дом - датчики движения (1 или 2) и открывания дверей (2)
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вам нужен Н-1000 + адаптер E-BUS или Н-2000...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут не хватает как минимум нескольких проводных: один резервный на мониторинг (при пропадании питания радио-датчики отключаются, вы не сможете видеть динамику остывания дома) ну и на подачу - один из основных информационных датчиков в зонте.
  15. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Господа, помогите разобраться какой ZONT брать. Имеется котел Buderus-072K. Будет-ли он работать с ZONT Smart? Вроде этот котел есть в списке совместимыхcj Smart, но смущает что есть специальный контроллер для котлов Bosch\Buderus ZONT BT-2. Или я что-то не понимаю?
    Необходимый мне функционал это удаленный контроль и управление температурой. Если возьму Smart, то каких функций буду лишен по сравнению с BT-2?
