1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. nms255
    nms255
    nms255
    Добрый день!
    Подскажите, как правильнее встроить zont 2000 в уже существующую систему отопления?
    Есть 2 смесительных узла теплых полов с термостатическими клапанами esbe
    Есть 1 контур радиаторного отопления на два этажа, все радиаторы с термоголовками.
    Теплые полы используются как основной источник отопления, радиаторы для комфорта около оконных зон.
    Сильно переделывать схему не хочется. Какой вариант управления предпочтителен? Пока вижу только 2 варианта - установка клапанов в коллекторах на каждую из петель теплого пола, и вариант включения-выключения насосов теплых полов. Или есть еще варианты?
    Хотелось бы покомнатное (поконтурное) регулирование температур.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть единственно нормальный вариант - замена термостатических клапанов на трехходовые с сервоприводами. Все остальные варианты это не есть гуд.
  3. nms255
    nms255
    nms255
    Получается нужно выбирать исходя из собственных требований к комфорту. Если хочу покомнатное регулирование, то нужно ставить сервопривода в коллекторе ТП на каждую из петель, если достаточно единой температуры, то один сервопривод в смесительном узле. Верно?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это верно..для обоих вариантов. покомнатное регулирование сервоприводами на коллекторе, только после трехходового на весь контур ТП.
  5. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    верно Вас понял, что речь про 2-а датчика температуры проводные?
    и еще, хотя сомневаюсь, что это к системе управленич относится. Делают так, что если с газовым котлом что-то случилось, то электро котел автоматически подключается без ручного переключения. Как такое у себя реализовать?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, про два проводных. Комнатный без разницы какой по форм-фактору, на подачу - в металлической гильзе, чтобы примотать к трубе. Если котла два - нужно по одному датчику на подачу каждого.
    По второму вопросу - если не нужно управлять вторым котлом - то вешаете на него простейший термостат крутилку с установленной температурой на градус меньше, чем минимальная настройка для зонта. Если нужно дистанционно управлять обоими котлами - то два зонта. У меня второй вариант, но для него нужно правильно обвязать оба котла. Подробности есть в моей теме по резервированию отопления.
  7. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Купил zont регулирует котел и два контура с радиаторами.
    Сейчас монтирую тёплые полы отапливаемые от котла.
    Что лучшее купить:
    какие сервоприводы, нужен ли?
    гребенку,
    насос?
    , чтобы выполнять следующие задачи:
    1) поддерживал мин температуру пола
    2) прогревал помещение по запросу.
    Задача уложится в средний бюджет. Спасибо.
    В минимальной схеме вижу три датчика (в стяжку на подачу / обратку и воздушный в комнату) И соответственно реле контрактное на циркуляционный насос + смеситель.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день стоит зонт на котле вайлант сегодня пришла смс. И на графике я увидел падение давления до 0,2 атмосферы. График ниже. Через минуту давление стало снова 1,4 атмосферы. Что бы это значило. Может расширительный бак?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если при следующих выключениях горелки давление так не падает - я бы списал на помеху.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот я думаю режим отопления не включен. Вдруг само давление падает потом возвращается и все за минуту. Решил поехать посмотреть.
  11. SvetaDr
    SvetaDr
    SvetaDr
    Добрый день! Есть котел Скат 22 КЕ/14
    Нужно: 1. Возможность понижать температуру, когда нет никого и подогревать перед приездом.
    2. Во время долгого отсутствия, поддержания плюса в доме.
    3. И сигнал об неисправностях или отключении эл-ва
    Много наворотов не надо.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Zont с датчиком в целевой комнате, на улице и на подаче котла.
  13. 2204_шш
    2204_шш
    2204_шш
    Подскажите по поводу Зонта, все работало до этого лета, теперь же часто нет связи, причем связь восстанавливается сама, но пропадает на несколько суток бывает. Что делать? Сигнал хороший, деньги есть.
  14. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Добрый день!
    Друзья подскажите пожалуйста. Сейчас есть ТТ котёл и одноконтурная система на 3 этажа с термоголовками на радиаторах.
    Буду в этом года ставить электрокотел. Все, куда звонил, рекомендуют Протерм скат 21 или Вайлант. Надо чтобы дом не промерзал и топить ночью.
    В след году в планах газгольдер и газовый котёл.
    Какую модель контроллера выбрать?
    Я до сего дня считал что зонт 2000 из-за его функционала работы с 2-мя котлами.
    Но! Все инженеры из фирм с кем я общался по телефону как один твердят про зонт 1000. И что в след году при подключении газового котла ставить второй зонт 1000 и объединять их личном кабинете.
    Что то я недопонимаю...
    Подскажите где я не прав? И что в итоге поставить?
    С глубоким уважением ко всем.
  15. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    Сегодня (вроде как), температура поменяла цвет (скрин).
    К чему бы это?
