1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    @RealGrg, та же фигня :) походу микролайн забавляется... Как обычно, не документированные особенности :(
  2. RealGrg
    RealGrg
    RealGrg
    Глянул внимательно: похоже так они метят датчики, которые выбежали за верхнюю границу порога температуры.
    Вангую: те, которые выбегут за нижнюю будут красить синим ;)
  3. smyra
    smyra
    smyra
    И сколько они краснеть будут? Уведомлений не достаточно?
    Что за дворовый подход экспериментировать на коммерческом продукте...
  4. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Zont h-1v eBus
    Из доп датчиков нужна только улица. Остальное умеет брать из eBus
    Можно поставить внутри котла, и даже питать от штатного разьема
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я тоже советую обычный зонт h1 с цифровой шиной. По одному на каждый котел можно. Все равно дешевле получится.
    По поводу газгольдера и газового котла - зайдите в тему по газгольдерам. Сейчас топить газом из гг получается чуть ли не дороже, чем эл-вом. И цены на газ почти всегда растут. Вы просто закопаете тысяч 400, которыми можно было бы топиться эл-вом.
    Гг оправдан только если у вас супер дорогой эл тариф, нет ночного тарифа или часто и надолго выключают электричество, то есть нужна автономность отопления.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А теплопотери дома какие? Отталкиваться, в первую очередь, от них надо... Или вам по площади дома посчитали? :)
    Правильно считали. Н-2000 не только с 2 котлами корректно работает, но и имеет еще кучу всяких ништяков, особенно если перепрошить его на версию 2000+... Она как раз к этому моменту будет до ума допилена...
    Бред абсолютный... Они просто не умеют их готовить... :)) У меня наверное штук под тридцать клиентских Н-1000 прекрасно управляют двумя котлами (в т. ч. с цифровыми интерфейсами) и разнотемпературными контурами... Но с Н-2000 вы отобьете разницу только на одной стоимости релюшек и интерфейсов...
    Это не страшно, вы не специалист, хуже когда недопонимают специалисты, рекомендующие на два котла ставить два Н-1000...
  7. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    180 квадратных метров площадь.
    Спасибо Вам за ответы. Я примерно сам так и думал.
  8. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    В эти выходные поставлю сам котёл.
    Чуть позже, поднакоплю когда деньжат, позову специалистов поставить зонт 2000 и настроить правильно его.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Даже если считать очень приблизительно, ну никак не тянет на 21кВт... Я бы смотрел в сторону 14-15, с учетом инерционности дома...
    Но лучше посчитать теплопотери, и отталкиваться от них...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Только берите модели 2019г. - с цифровым интерфейсом...
  11. Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Владимир_Вас
    Так там вроде можно мощность ограничивать в настройках котла?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Кроме работы на ГВС (загрузку бойлера) при установке трехходовика с приводом FUGAS - в этом случае он работает всегда на максималке... Ограничение действует только на режим отопления...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может мануал почитать? ИМХО) :victory:
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Читал, и? Если про D. 077, то пока лично не пробовал - нет пока подключенного котла в работе... На предыдущих скатах режим работы на ГВС не настраивался...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почитайте еще раз! :victory: Попробуйте D. 077 на новых Скатах:victory: Что Вам мешает? :faq: А на предидущих Скатах, настраивается, через ограничение реле нагрузки! :super: Все в теме:victory:
