1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Подскажите пожалуйста по H-2000
    Видит ли контроллер температуру в БКН на котле Proterm KLOM м17?
    Может ли управлять ГВС по шине?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обязательно попробую, когда буду запускать, но я не привык давать советы, которые сам еще не опробовал...
    С каких это пор реле ограничения мощности является штатной опцией для Ската? И с какого перепугу я буду давать подобные советы обычному пользователю? Там, кстати есть и более простой вариант, без всяких реле, но это опять же не для пользователя... Речь идет о о типовой установке и штатной комплектации...
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Всем доброго дня!
    Вчера хотел купить у Мегафон тариф «Умные вещи»- все устраивает, но в тарифе есть ограничения, он не работает с модемами и роутерами.
    В инструкции к ZONT H-1V написано, что интернет-трафик должен быть без ограничений по типу поддерживаемых устройств и в том числе поддерживать устройства типа «Модем».
    Подскажите, кто какими тарифными планами пользуетесь для ZONTa, может кто-то пробовал тарифный план «Умные вещи» от Мегафон и он нормально работает.)
    Проблема в том, что там, где я хочу поставить ZONT Билайн (СИМ карта которая прилагается к ZONTу) работает плохо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Именно об этом и речь) Ничего и не нужно, от слова совсем) Кнопочки на котле по нажимал и вот оно счастье. :hello:
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, вы не до конца разбираетесь в том, о чем пишете. Что по новому скату, что по старому. Всё регулируется (и мощность на отопление, и мощность на бкн) в обеих моделях, без всяких дополнительных реле и опций - чисто через меню. И без скидывания фишек и подмены модели котла в сервисном меню, на что вы намекаете.
    Не вводите людей в заблуждение, пожалуйста.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Неужели никто не встречался со спаркой H-2000 + Proterm Klom v. 17
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    На старом скате - мощность на БКН не регулируется... Единственный обходной вариант - это внести корректировки через сервисное меню и занизить общую мощность... Так что еще вопрос, кто кого вводит в заблуждение... Не верите мне, позвоните в тех. поддержку протерма...
    Для новых скатов наверное да...
    Но новые скаты я еще не запускал (висят у двух заказчиков, но там не введено эл-во в котельную), так что сказать про них пока ничего не могу, пока сам ручками не пощупаю эти настройки...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не надо занижать никакую общую мощность. Повторяю, всё делается через настройку пункта меню "реле разгрузки". Само реле при этом не нужно!
    Всё не только прекрасно регулируется по инструкции, но и отрегулировано у меня на моём котле. Никаких обходных вариантов не надо. Всё настраивается через меню. Вам уже два реальных обладателя этих котлов объясняют, а вы всё не поймёте никак. Я рад, что вы хотя бы поняли одну свою ошибку и перестали писать про необходимость мифического реле.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Через пользовательское меню? Может расскажете как? А меню "реле разгрузки" (п.68,69) там вроде как в сервисном меню, предназначенном для сервисных специалистов...
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У меня на нескольких приборах стоят симки с таким тарифом, нормально работает все.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я Вас умоляю, какие такие сервисные специалисты и что для них предназначено, все в мануале написано:victory:
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А кто-то говорил про пользовательское меню?
    Отличается от пользовательского нажатием пары лишних кнопок, за это с гарантии не снимают. Доступно для скачивания в интернете.
    Уже прогресс, ещё с утра вы вообще считали, что для этой настройки надо реле покупать
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это не я считал - это считал специалист техподдержки протерма, которому я задал соответствующие вопросы. У меня таких проблем раньше не было, поэтому и не задавался сильно этим вопросом...
  14. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Господа, подскажите пожалуйста. Планирую взять ZONT-BT2 (работает по протоколу OpenTherm) для котла Будерус и к нему 4 датчика. Два датчика температуры в комнаты и два на подачу и обратку. Вопрос такой, если подключить еще датчик наружной температуры - какие дополнительные функции это даст и имеет-ли смысл его устанавливать?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего не даст. Только дополнительная информация для Вас. Сейчас можно использовать ПЗА Зонта (если это нужно) и без датчика внешней температуры :victory:
    PS: подачу и обратку, скорее всего, тоже можно будет взять с котла через ОТ. :um:Утверждать не буду, у меня другой комплект оборудования. :um:
