1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Доброе! Помогите с подключением этого термодатчика, пожалуйста - как бы я не прыгал, "мега" его не видит.
    Из прочитанного здесь понял так, что сопротивление уже есть внутри "меги", и что датчику вполне достаточно паразитного питания (т.е. подключения 1 и 3 ноги). Смущает попавшаяся в теме информация, что датчики 5-ти вольтовые, кто-то их из-за этого даже от USB-разъёма запитывал.
    Во вложении даташит.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @krasnoff, то в одной теме то в другой :)] У вас другие датчики. Маркировку посмотрите. Я ближе к обеду думаю намучу 5 вольт и попробую цепануть свои датчики.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Крайние ноги вместе и на землю. Средняя нога к плюсу. Должен работать.
    Если не заведется - обратно с чеком в магазин.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если есть котловой уличный датчик, то котел возьмет инфу с него... Если нет, то можно установить уличный от зонта - для корректной работы ПЗА. И Ттн обратки зонт тоже должен подобрать через ОТ, если котел выдает эту инфу в протокол, а подачу он и так выдаст, т. к. это один из основных параметров работы котла... Поэтому не торопитесь ставить лишние датчики. Комнатные датчики не помешают и позволят более гибко управлять настройкой котла, и дадут доп. инфу по работе системы.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Elprog, так он же паяный будет, вроде паяное не берут не?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вы проводки накиньте без пайки для пробы. Он должен заработать в одной из комбинаций (две ноги объединяем В любом случае, как вам писали выше).
  7. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Не умышленно. Если честно, по поиску на тему вышел, не разобрался в открытых окнах сходу :|:
    Так ещё не пробовал. Спасибо!
  8. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Подскажите, пожалуйста, кто знает:
    котел Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi, Zont 1-HB
    1 В котле для параметра "температура обратки" указано "не предусмотрено" и значение не показывается на панели. Значит котел не определяет температру обратки. Если так, то каким образом работает zont при выборе режима ПЗА по цифровой шине, ведь ему нужна температура обратки, а ее нет. Или не нужна ?
    И еще, указано, что режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла. Если параметр «YSELF» выбран 1, т. е. включена коррекция температуры на подаче и выбор коэффициента K REG, то это и есть включенный режим ПЗА на котле ? Т. е. нужно выбрать параметр «YSELF» равным 0 ?
    2 Минимальные интервалы от включения до выключения котла и от выключения до включения какие выбрать ? От включения до выключения на котле не регулируется, а от выключения до включения - это время ожидания горелки между двумя включениями, до 10 минут ? Т. е. на котле нужно выбрать соответственно или zont сам будет регулировать независимо ?
    3 Для «AMBON» на котле какое значение установить (управление по цифровой шине, датчик уличной температуры котла присутствует) ? Это включение/выключение датчика температуры на выносной панели. Когда включено, учитывается установленная температура на подаче в систему отопления. Если панели нет, вместо нее zont со своим датчиком температуры комнатной ?
    4 Для параметра на котле F10 указано установить значение 01, это правильно ? В инструкции на котел указано, что 01 не используется. Используется 00 и 02 - нет или есть дополнительный комнатный термостат.
    5 Zont не показывает значения и не строит графики для давления воды в системе и напора на выходе из системы ГВС. Котел определяет и показывает. Почему ?
    6 Какое значение установить для постциркуляции насоса на котле ?
    7 Какую температуру указать для «CH SL» на котле - максимальное заданное значение в системе отопления ? Причем есть еще максимально установленное и минимально установленное значения в системе отопления. Или это не используется с zont ом ?
    Может быть, кто поделится значениями параметров электронной платы и значениями F01, F02, и т. д. ? При работе с zont 1H-B, в режиме ПЗА. Или другой режим какой-то лучше ?
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Вы не ошиблись. Прям к плюсу, плюсу ? ;)
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Conrad66, бывает :)] Остальные кто в теме поняли что на вход датчика :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    К плюсу шины 1- wire разумеется. :)
  12. Aleksander73
    Aleksander73
    Aleksander73
    Дочитал, пока только до этого сообщения. На всякий случай, отвечу.
    На этой вкладке, назначить датчик.
  13. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Правильно-ли я понимаю, что если я хочу чтобы котел поддерживал определенную температуру в комнате (не в режиме ПЗА), то мне достаточно только одного внешнего датчика в комнате?
  14. argorus
    argorus
    argorus
    Меня интересуют такие же вопросы. :) По поводу F10 я в эту субботу настроил по следующей схеме. Пока рано говорить о корректности. Формально работает...
  15. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Друзья, использую в доме ZONT H-1b в качестве термостата. Теперь появилась хотелка обзавестись GSM сигнализацией. Я так понял, что возможностей зонта уже не хватит. Можно ли на Zont H-1B завести сигнал с, например, Mega 350 Light или это не возможно и придется использовать Мегу как самостоятельное устройство и при этом придется оплачивать еще одну СИМ карту.
    Кто как решает аналогичные задачи?
