1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. blank
    blank
    blank
    @Anton42, в настройках "датчики" в самом верху нет "воздух", "резервный", "улица"?
  2. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Нету такого
  3. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Есть, выставил. Осталось понять логику работы.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Так
    Или
    Это описание вам надо почитать.
  5. Irina__Po
    Irina__Po
    Irina__Po
    Добрый день! Куда можно обратиться, чтобы подключили Zont h1. Котёл Будерус. Балашиха
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Что такое "Температура ТН" на графике?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    температура теплоносителя
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    На улице похолодало, и решил запустить котел. Так сказать проверить перед зимой. Поднял температуру на котле до 60 градусов. В приложении зонт выбрал режим комфорт. Температура теплоносителя в приложении тоже стоит 60 гр. В режиме "Комфорт" температура целевая должна быть 24 гр. Передвинул бегунок на отопление в положение ВКЛ. Котел запустился, но потом стал выключаться минут через 5-10 и включаться. Разве не должен он не выключаясь, набрать температуру в комнате до 24 гр. а потом уже тактовать? Котел бош 6000 24кВт.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    У каждого котла свой предел модуляции пламени. По этому, когда этого предела не хватает для поддержания заданной Ттн, котел переходит в режим ожидания - кроме ограничения по комнатной температуре, есть еще ограничение по Ттн котла. Сейчас на улице тепло, котел быстро набирает свою температуру котловой воды, и уходит в режим ожидания... зимой, когда будет намного холоднее, время работы котла при тех же условиях будет больше, а тактование меньше...
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Доброго времени суток.
    Решил купить zont h1 что будет у него в комплекте? Один датчик и все?
    И что по вашему опыту стоит купить в комплекте к нему? Хочу купить еще 3 датчика проводных DS 18S20, что бы повесить один в комнате, один на подачу. один на обратку и один на циркуляционник (на всякий случай)
    А вот что еще можно взять из полезного?
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @sortavala71, попробуйте включить псевдорелейный режим.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хотите охранные функции? Получить уведомление о движении в комнате или открывании двери.
    Тогда датчик движения или герконы на дверь, окно.
    Датчик газа есть необходимость?
    Датчик давления в систему отопления/водоснабжения?
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо всем, вроде температура в комнате поползла вверх. Будем дальше наблюдать.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я просто не до конца понимаю, сколько всего на него можно навешать датчиков и какие между собой не совместимы. А так-то хотелось бы датчик движения и открытия окон, дверей...
    Нет
    Думаю, пока особо не нужно...
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Ваш котел без ОТ, то на зонте есть два входа для внешних шлейфов, например шлейф по дверям дома, другой на окна.
    Будете иметь два вида сообщений, - открылось окно, или открылась дверь. На каждом шлейфе может быть несколько датчиков, какой именно сработал неизвестно. Уведомление приходит при нарушении шлейфа.
