1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При снижении давления в СО ниже критического котел может просто не включится.
  2. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Добрый день!
    В новой тестовой прошивке заявлена функция
    - Поддержка переключения на управление с внешней ОпенТерм панели.
    И появилась галочка в настройках.
    Какой алгоритм работы предполагается. И какое при этом должно быть подключение.
    Сейчас установлен Зонт Н-1В c котлом Baxi luna 3 comfort
    Спасибо
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    То, что поддержка переключения на управление с внешней панели заявлена в ПО и это уже видно в вебе, ещё не означает, что эта функция поддерживается аппаратно.
    На форуме бакси уже ждут новую реинкарнацию h-1b с условно новым адаптером OpenTherm на борту. Со старым интерфейсоминте функция недоступна.
    На сайте зонта появились в продаже отдельные новые адаптеры, они как раз и отличаются от старых наличием этой функции.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Именно так.
    В новых адаптерах заложена ф-ция работы с опентерм панелью.
    В инструкции пока это не отражено. Ждём отзывов по работе с разными панелями.
    Если есть у кого-то опыт использования - просьба поделиться.
  5. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    А как быть тем, у кого уже есть ZONT H1-B и есть желание использовать его совместно с опентерм-панелью котла?
    Как я понял - в нем внутри старая аппаратная реализация адаптера и эта функция не реализуема?
    Возможно ли к H1-B подключение внешнего опентерм-адаптера (нового)?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ZONT H1-B не поддерживает панель.
    да
    без того, чтобы не залезть внутрь (потеря гарантии), не получится так.
  7. alex197118
    alex197118
    alex197118
    @SolDmitry, а в новом устройстве будет такая логика после подключения?:
    Если галка (управление с внешней панели) в управлении зонта не стоит, то управляется только с зонта. Если поставить - то только с панели
    Т е по любому нужно ручное переключение.
    Или как то по другому?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да. нужно переключение через личный кабинет.
    а какие ещё варианты?
  9. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    По всей видимости для того, чтобы физически отключить встроенный адаптер опентерм и организовать подключение для внешнего адаптера? Т. е. сделать из h1-b простой h1?
    Это в принципе не такая уж проблема...
    В любом случае речь ведь идет о стоимости реализации - или новый zont (что дороже) или только адаптер опентерм (значительно дешевле).
    Но...
    Хотелось бы все же прежде, чем принимать решения, узнать принципы совместной работы зонта и панели... Возможности, ограничения...
    Пока информации в открытом доступе нет, я так понимаю?
  10. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    По поводу задания температуры ТН понятно, что или зонт, или панель...
    Но ведь у панели есть еще и другие функции: настройка параметров котла, отображение на панели температур...
    Это же с зонтом не конфликтует...
    Или здесь физическая перекоммутация опентерм-интерфейса: или зонт, или панель?
  11. tritankista
    tritankista
    tritankista
    С момента установки СО все работало штатно. При пропадании сети - переключался на Резерв с отсылкой сообщения. Датчик видел и я управлял температурой котла в этом режиме. Я думаю что это из-за скачков напруги на выходе. Кстати Бастион обещал поменять Теплоком-300 с 3 модификации на 4-ую (уже ремонтировал один раз). Думаю включу по стандартной схеме и должно работать. Если и Зонт запускать через ИБП то не узнаешь когда отключат сеть (а что за Другое устройство Вас оповещает об этом), АКБ сядет, а если генератор не запустится? Логичнее было бы сначала запускать генератор, а АКБ как спасение при не запуске.
  12. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Если на зонте стоят датчики прямой, обратки, улицы, дома и включен режим GPF? он управляет температурой подачи?
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем привет. Купил zont для установки на дин рейку. Можно ли его размещать в металическом ящике? Или лучше пластик?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от уровня приёма у вас и есть ли в ящике окошко. Так что проверить сможете только опытным путём. Если будет модуль радио-расширения, его в любом случае нужно будет из ящика вытаскивать.
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да я могу вообще без ящика - прям на стену разместить, мне фен шуй ни к чему в подсобке, мне главное, что бы работал без отказов
