1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. blank
    blank
    blank
    Странно этот ПЗА работает.
    установлена кривая 14, на улице 12 градусов, в помещении 21,2.
    выбираем желаемую 21 ттн устанавливается в 28 градусов. к сожалению график мелкий, но похоже на правду.
    выбираем желаемую 22, ттн 36 О_О
    откуда такая разница, при одной кривой и одинаковой температуре на улице?
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    про пза есть раздел в инструкции - почитайте.
    возможно несколько вариантов работы по пза.
  3. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @smyra, я предлагал @SolDmitry сделать шаг отключения ПЗА 0,1. Он категорически отказался.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может быть косяк в профиле со входом 6, раньше он задумывался для постановки и снятия сигналки с охраны, может ответить только @SolDmitry
  5. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Здесь все просто, термостат (zont) подключаете к котлу и управляйте удаленно котлом путем gsm приложением.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Доброго времени суток. Так и не могу разобраться куда в котле подключать "аварию котла". Схема в инстркции мне не ясна: Screenshot_2018-09-28-08-09-19-296_com.google.android.apps.docs.png
    Так же не понятно, в комплекте с zont, что припаяно к проводу на эту команду: IMG_20180922_142628.jpg
    Это ведь что-то из одной из схем выше, а как понять что?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас в руках адаптер 220/5в. Подходит для снятия аварии с элоблока и ската, например, где на аварийную колодку подается 220в в случае аварии. Но там нет самой колодки, там только два пина под крышечкой, на них еще надо купить соответствующую колодку - вся информация есть в инструкции.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    он и был сделан 0,1
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А, все, допер, это к котлам где реализована эта функция, я то думал, что-то универсальное типа предохранителя от перегрева, кз и т. д.
    Еще вопрос: кто куда цепляет циркуляционный насос? Для безопасности пусть отрубается с тэнами одновременно?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Через реле задержки отключения лучше, пусть полминутки после выключения ТЭНов поработает.
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Куда копать?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Радиотехника- наука о контактах.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Одновременно с тэнами плохо, есть вероятность, что котел будет закипать при таком раскладе. На нормальных котлах выбег насоса 10 минут штатный.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может какой китайский БП или лампу в розетку включили? От совсем китайского барахла такое бывает
  15. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Так не работает же, если поставить 0,1 или 0,2
