1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не, у меня котел из г*на и палок, в нем нет вообще ни чего, zont и покупал как автоматику, но к слову, я котел не ради отопления использую.
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    М... Вроде нет, но понаблюдаю, может чего из автоматики дома сработало...
    К слову у самого zont блок питания тоже тот еще китай, мне новый пришлось перепаивать так как оказался с браком:(
  3. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Zont H-1 (404)
    ПО 136:129
    log. favorit007
    СМС приходят от случая к случаю и то только оповещают об отключении питания. Хотя отмечены Все возможные события. Звонки вообще ниразу не проходили.
    Вчера котёл вошёл в ошибку F22. Опять же никакого уведомления не было. Помогите решить проблему.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какие еще уведомления вы ждете по смс?
    Вы аварийный модуль вообще подключали к зонту? Каким образом вы считываете аварию с котла зонтом?
  5. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Здравствуйте, проконсультируйте по моделям - на официальном сайте не нашел подходящего варианта - нужно управление по wi-fi и возможность управлять температурой теплоноcителя (т. е. opentherm) - еcть такая возможноcть ?
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    На данный момент только если Zont H-2 + интерфейс OpenTherm.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    У меня не работает, выдает ошибку, пишет "значения от 1 до..." что то типа того. Версия 133
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Zont каждый час (обычно в момент захода в приложение) присылает сообщение: Screenshot_2018-09-29-20-31-10-146_com.microline.zont.png
    Я перепроверил все - по сто раз, контакт везде норм.
    Само приложение рисует график с этого датчика, не взирая на сообщения: Screenshot_2018-09-29-20-31-14-599_com.microline.zont.png
    Проверял спиртовым градусником - рисует крайне точно.
    В чем тогда пробла?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Суббота, техподдержка не работает, поэтому пишу сюда.
    Котел на даче
    Baxi Eco 4
    Zont h-1v
    Open therm
    Котел на неделе был в режиме выключен
    Всю неделю прилетали Сообщения о потери связи по ОТ
    При этом графики показывали состояние котла
    Котел не включился
    Никакие манипуляции не помогли
    Отключил ОТ, подключил котел напрямую к Зонту
    Вопрос: неисправен ОТ?
    Как решить проблему?
    Гарантия на ОТ не закончилась
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Ещё вопрос
    Возможно ли подключить датчик аварии котла к котлу Baxi Eco 4?
    На случай, если оставлять котел без ОТ
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    точно нельзя.
    та же связка - все работает второй год. может где контакт отошел на ОТ? там они тааакие хлипкие в котле
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Та же связка - все работает второй год. может где контакт отошел на ОТ? там они тааакие хлипкие в котле
    Год отработал без проблем
    Провода никто не трогал когда пошли сообщения о потере связи с ОТ
    (На даче просто никого на неделе нет)
    По приезду все провода проверил- все монтировалось на совесть
    С учётом того, что инфа с котла поступала, контакт ОТ с котлом был, но чего то не хватало...
  13. Nazar9999
    Nazar9999
    Nazar9999
    Добрый день уважаемые форумчане.
    У меня та же проблема.
    Zont expert не получает инфу с Эван Expert.
    Прошивка 1.15. Вроде должно подходить.
    Я уже второй с такой проблемой. Ответа нигде не могу найти. В Микролайн ответили у вас несовместимое ПО. Точка. Без деталей. Хотя везде ограничение только на прошивку старше вер. 1.09. Но видимо не все так просто.
    Может кто нибудь помочь?
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Я жду все сообщения! Из ваших трёх вопросов, спасибо поняла что нужен аварийный датчик. И какие понимаю, тогда и будут смски приходить об аварии.
    Последний вопрос не поняла. Я никак не считываю аварию с котла зонтом. Поставила в приложении нужную температуру в помещении. Приехала, а на котле ошибка светится. Мне бы посмотреть / проследить повышается или нет темп в помещении...тогда поняла бы. Но хочется все таки не отслеживать и анализировать, а чётко быть предупрежденной о ситуации. В общем, датчик аварии котла нужен? Это вы хотели сказать?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    шаг установки 0,1.
    а диапазон 1...
