1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Evgen900
    Evgen900
    Evgen900
    Подскажите котел будерус логомакс + зонт н2 вообще совместим? Подсоединяю к th перемычке в котле а котел все равно работает сам по себе. Может нужно что в котле настроить?
  2. Evgen900
    Evgen900
    Evgen900
    Котел логомакс u072
  3. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Перемычку удаляешь? В настройках "Цифровая шина" включена?
  4. Evgen900
    Evgen900
    Evgen900
    В настройках котла ничего не менял даже не знаю где эта настройка цифровая шина
  5. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    В настройках Zont.
  6. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Перемычку надо удалить, вместо неё - провода от Zont.
  7. Evgen900
    Evgen900
    Evgen900
    Перемычку снимал и подключал от неё к зонт к разъёмам 1 и 3 а вот про шину в настройках не смотрел. Правда котел был включён когда подсоединял может нужно было выключить его сначала
  8. v-igor-v
    v-igor-v
    v-igor-v
    Добрый день, коллеги.
    Эксплуатируем газовый котел Term 35EZ/B в коттедже на Новорижском шоссе (60 км от МКАД).
    Хочется установить H1000, чтобы управлять дистанционно.
    Нужно спроектировать, смонтировать и настроить.
    Посоветуйте, пожалуйста, достойного мастера.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, в последней 133й бете перестал работать интервал от вкл до выкл, вблизи цели котел многократно включается на 5-10 сек. при этом интервалы между включениями, вроде как, работают. Установлено 3 и 3 минуты.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста... выбираю автоматику для своей котельной. Подрядчики работают как с Tech так и с Zont.
    Tech - польская автоматика. Стоит 25000 на круг + 15000 за wi-fi модуль для удаленного управления. Плюсы - удобно, удаленное управление и сенсорный дисплей. Можно управлять как удаленно, так и с дисплея - котлом, температурой отопления теплых полов и радиаторов, график отопления, и так далее.
    Zont - российская автоматика c GSM, на круг со всякими реле будет стоить 20000-25000 как я понял, из плюсов - цена, так же широкие возможности, но нет дисплея, возможно управлять только удаленно через личный кабинет. То есть полная зависимость от GSM и сайта производителя.
    Чем управлять:
    1) Два котла - Baxi Slim + Protherm Скат (электро)
    2) Два смесительных узла
    3) Бойлер косвенного нагрева
    Хочется чтобы дешевле, но надежно и удобно и чтобы минимальные возможности накосячить при монтаже и настройке.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Если сам зонт стоит 8000р, то что это за реле и сколько их за оставшиеся 17 т. р. ?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь про H1000 как я понимаю...
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Реле для управления серво-приводами.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, может ли Zont управлять насосом циркуляции ГВС (режим работы и отдыха) и насосом загрузки бойлера?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У Зонта всего один релейный выход на переключение, при работе через ОТ выход просто отключается, следовательно нет
