1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Товарищи, кто-нибудь знает какой аккум стоит в Зонт H-1V и как его поменять? Не видит термодатчик в режиме резерв. Нигде не могу найти.
  2. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Такая же история. Зонт H-1V. Нашел решение? Поддержка последний раз сказала что аккум хана. Щас ищу где купить.
  3. mcarrow98
    mcarrow98
    mcarrow98
    К сожалению, ответа не получил...И все-таки - включения и выключения горелки в режиме ОТ - это нормально?
  4. mcarrow98
    mcarrow98
    mcarrow98
    Там стоит Li-ion BL-5C (телефонный)
  5. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Микролайн говорит что LP603448 (1000mA), в оф. описании прибора -103450-рсв-ld (емкость 2000 маh) такой! Так какой же?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну там точно не нокиевская BL-5C, потому что нокиевская в обычных зонтах H1 стоит. И там она съемная. А в H1V несъемная.
  7. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Не, у меня похоже другая пробла, у меня теряет датчик в режиме питания от сети...
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я разве не вам отвечал, что на котле включен режим Комфорт или подогрев бойлера? Если не вам, то выключите режим комфорт, котел пытается догреть ГВС типа до комфортной температуры
  9. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Ну так официалы ответят ? Или кто знает что там?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Официалы теперь отвечают только в техподдержке. Звоните, вам ответят.
  11. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Они каждый раз по разному говорят. И то что в Н-1 вообще НЕТ аккума и то что в Н-1V - съемный. И то что дело в Датчике (при 220 работает норм) и то что повысьте зарядное V до 14В и будет вам счастье! Уже все танцы станцевал. Разве тока аккум не поменял. Вот и спрашиваю, как его поменять и какой конкретно там стоит?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Его там и нет. Его надо докупать отдельно.
    Все остальные предложенные варианты тоже имеют место быть.
    Если прибор на гарантии - кто мешает вам обратиться за гарантийным ремонтом?
    Если хотите ковырять сами - то кто мешает вскрыть зонт? Маркировка на АКБ должна быть. Купите такой же и перепаяете/переподключите шлейф.
  13. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Гарантии уже нет. Если вскрывать, провода которые в котлу идут надо отсоединять? или достаточно обесточить систему?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы полностью снял зонт и раскрывал на столе.
  15. mcarrow98
    mcarrow98
    mcarrow98
