1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Synapce0911
    Synapce0911
    Synapce0911
    Доброго дня всем!
    Только недавно поставил котел, зонт и начал настраивать отопление, вроде подобного не нашел, поэтому кто знает, разъясните, пожалуйста?
    Установили мне ZONT H-1 на управление котлом Baxi SLIM 1.400 IN.
    Из температурных датчиков пока только один - в котельной, она в отдельной пристройке, поэтому ориентировать ЗОНТ на нее нет смысла.
    Прошивка версия 140:133
    Есть уличный датчик температуры оригинальный от Baxi
    Зонт и котел работает в режиме ПЗА
    Система Отопления:
    Котел, Гидрострелка, от нее 4 контура - 2 ТП первый и второй этаж по 100 м2 плюс 2 контура радиаторов первый и второй этаж. Бойлер ГВС на 200 л.
    Вопросов у меня два. Оба продемонстрирую на графике с котла.
    1. Вчера было отключено электричество на почти 12 часов. ЛЭПку порвали 10 кВ. Ночью в 0:20 дали свет, котел сразу включил подогрев ГВС. В принципе логично, водичка поостыла за это время. Установки котла/зонта не менялись во время отсутствия эл-ва.
    После того, как воду нагрел до нужной температуры - котел встал и на этом действия его закончились. Никакой ошибки не было. Тоже логично, потому что температура теплоносителя фактическая выше чем установочная, соответственно никаких сигналов на запуск от Зонта не идет.
    Около 3:15 ночи температура ТН сравнялась с установочной, но и в этом случае не было сигнала на запуск котла... И продолжила падать.
    Вопрос: Почему не было сигнала на включение котла?
    2. Продолжение истории. в 4:05 я не выдержал и перевел зонт с режима комфорт (20 град) на режим 30 град (свой). Зонт тут же отреагировал, поднял температуру ПЗА (синяя) и тут же расчетную температуру ТН (красная). Котел начал работать. Тут как я понимаю логика верная.
    Но! далее, сколько бы я не менял режимы: 20 град, 21, 19, 15, установочная температура ТН не менялась никак, хотя температура ПЗА менялась. В итоге котел как работал на поддержание температуры ТН 59 градусов, так до сих пор это и делает.
    Если я верно понимаю логику работы по температуре теплоносителя с ПЗА - выставляется предположительная температура в доме, которая по ощущениям комфортна, подбирается температурная кривая (у меня 10я), по ней в зависимости от температуры снаружи котел вычисляет температуру ПЗА, а на ее основании подгоняет установочную температуру ТН. И эту установку дает котлу.
    Кстати, с отключением электроэнергии 2 проблема никак не связана - это было и до.
    Вопрос: почему не меняется установочная температура ТН? Это нормальная работа, связано ли с настройками или баг?
    Спасибо за ответы!
    ПС: с тактованием пока не разбирался, только настраиваю систему.
    Да, забыл добавить, подключение по OpenThern.
  2. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    Спасибо, но это последнее что есть релизной версии. Видел здесь сообщения о возникновении проблем при утановки бета-версии.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никаких проблем с бетами нет, ставьте не волнуйтесь. Бета работает лучше релиза, ей уже сто лет в обед.
  4. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    @Avoronkov, фух, обновился, пережил несколько тревожных минут, почему-то радио датчик никак не находился. Сейчас все нормально, датчики работают)
    @smyra,
    Оставил значения в настройках термостата по-умолчанию пока - минимальные интервалы 0/0, режим регулирования - по ПИД, минимальная/максимальная температура теплоносителя - 5/70
    Смутило что у датчика обратки выставлен нижний/верхний пороги как 10/85. Не должны ли значения быть равными температуре теплоносителя?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    При достижении этих порогов будут сыпаться уведомления типа "превышен заданный порог"... больше ни на что не влияет, лучше поставить нижний порог ниже минимальной температуры теплоносимтеля. Интервал минимальный "0" тоже не очень здорово, хотя бы пару минут поставить надо...
  6. wbarankin
    wbarankin
    wbarankin
    @smyra, Спасибо! Нижний порог поставлю, тоже об этом думал, видимо из-за этого котел порой выключится и тут же опять включается. Может и ошибаюсь. Огромное спасибо за подсказки, новая логика работы по идее меня должна устроить. Решение действительно хорошее от Вас и не деньгозатратное) Буду мониторить как котел быдет работать сейчас, написано в документации что ему нужно несколько часов адаптации под такой режим.
  7. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Добрый вечер...подскажите по работе зонта. работает только по ночному тарифу...в 6.30 выключился догнав температуру до 25градусов и до сего момента она упала до 21 и снова включится на 19. ...нормально ли так...и за ночь он включится часа на 3 всего чтоб догнать температуру...стоят два датчика ...воздух и подача...график незнаю как выложить поскольку не могу с телефона сделать скрин...
  8. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Подскажите, будет работать с zont h 1000 вот этот датчик
    Беспроводной потолочный извещатель утечки газа iDo 501 CMW ROISCOK
    Еще вопрос. как поставить на управление реле 24в?
  9. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    1. Купить БП на 24В
    2. Купить реле на 12В
    3. Собрать схему управления: напряжение от БП 24В запустить на управляемые контакты реле 12В, Зонт по штатной схеме подключения вкл\выкл реле 12В, контакты которого замыкают\размыкают цепь питания на реле 24В.
  10. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Замечательная схема, дублируем реле)
    Нет, интересно было возможна или нет коммутация 24в самим zont h 1000.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А 220 можно? А 380?
    12 вольт у зонта, другого нет!
  12. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Ирония про 220 и 380 не к месту, вопрос был к разработчикам.
    24в реле более надежны и можно было на выходе zont поставить сухие контакты,
  13. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    В Н-1000 выходы открытый коллектор, то есть можно запитать обмотку реле от другого БП на 24 вольта, все должно работать, главное чтобы выходная цепь Зонта была рассчитана на данное напряжение и допустимый ток реле, лучше проконсультироваться в техподдержке. Скорее всего даже сам Зонт от 24В будет нормально работать, для электроники внутри стоят понижающие стабилизатры. Например для нормальной зарядки резервного аккумулятора техподдержка рекомендовала питать Зонт от 16В. В любом случае при использовании 24 вольт нагрузка на электронику будет выше, предполагается некоторое снижение надежности.
    А какая необходимость использовать реле 24 В - только потому что они есть в наличии, а на 12 нет, или реле стоит внутри некого управляемого механизма?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В вашей цитате самое главное слово БЫЛО. Это все применимо к производству нового оборудования, к старому забудьте, да и к новому применяются только критические косяки, найденные нами и озвученные на этом форуме. Поэтому ирония всегда к месту.
  15. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Не согласен, вопрос был не в управлении пускателем или насосом 380в, а реле 24в.
