1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    можно. и еще и с WEB -версии на комьютере
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Всё верно ответили реле на 24 вольта можно использовать.
    защитные диоды встроены в самом контроллере.
    питаться может контроллер и от 24 вольт (только схема заряда акб может перегреваться при этом и не давать требуемый ток)
  3. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Вопрос по ZONT МЛ-489, иньересна дальность работы с удаленными датчиками.
    Не заявленная а реальная, вопрос возник так как антенна получается в самом МЛ реализована.
    Или есть возможность подключить внешнюю антенну?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    если контур отопления один, то просто Зонт Н-1, если планируется еще контура или насосные группы, то Н1000 или Н2000. По сигнализации Н-1 и Н1000 не рекомендовал бы использовать, про Н2000 еще мало что неизвестно, единственное что больше входов выходов, чем в Н1000
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Внешней антенны нет. У меня радиодатчик не работал из железной будки в 15 метрах от дома. Но стоило поставить его около небольшого окошка, - сразу сигнал на 5 баллов.
    Так что реальная дальность будет сильно зависеть от конкретных условий.
  6. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    В том и вопрос, частота 800 и завленно 100м прямой видимости что логично для такой частоты, нужно что бы видел уличные датчики с дома. Хоть накладную антенну лепи)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть ли варианты?
    Может сначала надо попробовать?
    Если не будет работать, - тогда искать варианты решения проблемы.
    Сам модуль МЛ-489 можно переместить в другой угол дома просто удлинив его провод. Скорее всего будет нормально работать.
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Подскажите плиз, к зонт н1V можно какую-нибудь сирену подключить чтобы управлять ей из приложения ?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если только повесить на "Включить охрану"
  10. WhitePowder
    WhitePowder
    WhitePowder
    Доброго всем времени суток.
    Имеется котел ITALTHERM City Class 25F.
    Фирменный дистанционник в РФ не поставляется, поэтому озадачен поиском подходящего девайса.
    Предварительно остановился на ZONTH-1, но пока что куча вопросов только...)
    Если использовать его как простой термостат, то вопросов нет - подключил провод и делов то, но хочется понять возможно ли использовать OpenTherm?
    Может кто подсказать?
    PS
    Схему прикладываю
    PSPS
    Не пинайте, если вдруг тема обсуждалась, но поиск результатов не дал.
  11. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    а это как ?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По идее, при включении этой кнопки, должно подаваться питание на шлейф охранно-пожарных датчиков для их опроса. Замерить ток и напряжение, поставить через промежуточное реле любой ревун. Но какой в этом смысл? Сирена должна срабатывать при обнаружении.
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А через какие входы ?
    Смысл в том чтобы когда с видеокамеры приходит сигнал на движение включить ревун вручную. Делается для отпугивания посторонних животных ...
    Можно тупо на вифи розетку повесить, но думаю что есть смысл использовать зонт если позволяет функционал ...
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Правильней всего повесить реле ревуна на тревожный выход камеры.
    Там два свободных входа. Не забуду, гляну при включении, что получается. Ну или сами с мультиметром попробуйте.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А в инструкции на Зонт разве нет подключения сирены?
