1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Для этого надо покупать котёл, поддерживающий OpenTherm+ :).
  2. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Доброго дня, форумчанам!
    Вступил в секту ZONT-овцев J – смонтировав летом отопление (Протерм Скат 12кВт + ZONTH2, СО - радиаторы)
    В эти выходные в первый раз выставил настройки и запустил отопление на неделю (дом 120 кв., деревянный сруб), т. к. это «дача» настройки на неделю выставил «эконом» - т. е. чтобы в доме на первом этаже поддерживалось +14С. Режим регулирования - выставил «ПИД режим», режим ПЗА – не использовал.
    Подскажите пжста, верные ли настройки указал, все ли хорошо по режиму работы котла и графикам. Заранее спасибо за обратную связь.
    Конструктивная критика – приветствуется.
  3. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Знатоки, подскажите, возможно ли подключить к котлу Невский ККЭ 5кВт ZONT H-1? Как это сделать? Смогу ли я получать СМС о сбоях в работе котла или только управлять температурой в помещении? СО - ВТП + радиаторы.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если в нем есть контакт для подключения комнатного термостата, то да, читайте инструкцию на котел
    Если первый пункт да, то вместо перемычки кинуть два проводка от Зонт (Зонт будет работать перемычкой, КЗ нагрев включен, обрыв - выключен)
    Если есть выход аварии на котле, то подключить можно смс придет, если нет, то нет
  5. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    надо ли учитывать полярность (+/-) на проводах при подключении к котлу и питания к ZONT?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, в Зонте "сухие контакты" полярность подключения не важна.
    Важен другой момент:
    Есть котлы, которые включаются на нагрев по "замыканию перемычки", а есть котлы, которые включаются по "разрыву перемычки".
    В Зонте есть контакты и НормальноЗамкнутые (НЗ) и НормальноразОмкнутые (НО).
    Важно выбрать правильные контакты, которые будут управлять Вашим котлом.
  7. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Пообщался с техподдержкой, внятного ничего не смогли ответить, может тут кто понимает?
    Вопрос:
    Везде написано, что гестерезис не настраивается при управлении по ОТ, при каком отклонении температуры от заданной дается команда котлу на включение.
    Рассказ про постоянную работу котла и регулирование только уровнем модуляции в раелии не верны. По индикации самого котла и звуку работы (слышно работу поджига и воспламенения) ясно сто котел выключается
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    что выставить гестерезис при работе по ОТ надо включить режим в настройках Псевдорелейный режим, тогда сможете регулировать по температуре с отклонениями. в противном случае котел будет подстраивать свою работу на поддержание заданной температуры в комнате и иногда это плохо, потому что в межсезонье котел начинает "тактовать", ему не хватает минимальной мощьности и он то включается, то выключается, что бы температуру поддерживать
  9. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Тактование- это нормальный режим работы в межсезонье. Не всегда можно обеспечить необходимую минимальную мощьность котла. Нормальным трактование считается (по информации от тех поддержки бош) когда включения происходят не чаще 4х раз в час, достигается ностройкой параметров: 1) мин теплопроизводительность 2) задержка на повторное включение.
    Это я все настроил и тактование от1 до 3 раз в час.
    Сигнал на включение/выключение формируется програмно в ZONT, а там то должно быть четко прописано: «условие1»-выполнено значит проходит команда.
    Раз контролируется температура в комнате значит «условие1» отклонение тмпры на конкретное значение...
    Вопрос какое значение?
    Поравьте меня если неправ
  10. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Размышления
    Релейный режим:
    Модуляция 100% - ручная установка
    Тмпра теплоносителя - ручная уста
    Время работы котла - регулируется программно
    Режим по ОТ + пза:
    Модуляция 15-100% регулируется программно
    Тмпра теплоносителя - регулируется программно ПЗА
    Все производители добиваются увеличения числа настроек для большей гибкости системы.
    Переход в релейный режим -по определению не может дать лучших результатов.
    Вроде так...
  11. tambov33
    tambov33
    tambov33
    Доброго времени суток.
    связка baxi slim 1.400in и zont h1-b + плата для open therm, сейчас подключено только отопление (дом 200кв).
    1. "рекомендуется установить перемычку комнатного термостата на колодке электропитания", где это найти?
    2. какой лучше поставить интервал в минутах вкл-выкл котла ?
    3. какой максимальный уровень модуляции горелки?
    4. мин. и макс. температуру теплоносителя поставить?
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @tambov33, Справа красной стрелкой отмечено:
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Тоже хотел спросить про температуру. Стоит максимальная 60, а минимальная 50. Это нормально? От выключения до включения котла стоит 15 минут, а от включения до выключения стоит 5 минут.
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Ох ты ж, нифига себе...
    внешняя сенсорная панель управления.
    Круто чё!
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Какая ж она убогая...
