1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Поделитесь, если нашли ответ.
  2. Metro66
    Metro66
    Metro66
    Тоже не на связи пятый день. МТС. Если звонить, абонент недоступен.
    Сегодня проверили: по три коротких вспышки индикатора - нет соединения с сервером. После перезагрузки - одна редкая короткая вспышка (нет GSM). Привезли симку домой, вставил в смартфон - ловит, работает, инет есть.
    Что делать? Обменять симку, поменять оператора?
    И где купить новинку - сенсорную панель для Zont?
    В нынешней ситуации актуально.
  3. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Что за панель для зонта ...дайте ссылку посмотреть пожалуйста...
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    На сайте производителя такого не увидел ?!. Есть контакты практикующих специалистов по монтажу зонтов в СПб. Отзовитесь или поделитесь контактами. Запустили отопление на воде, в доме пока не живем, куча беспокойств...
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - извиняемся за несоответствие инструкции. поправим.
    - H1000 пока не поддерживает. постараемся внедрить и туда.
    - вдохновлялись запросом пользователей обеспечить возможность простого управления системой в случае аварийного пропадания связи GSM. Ну и второй запрос был - дать возможность простого управления бабушкам и дедушкам, которые не очень дружат с интернет.
    - яркость настраивается и имеется авторегулировка по уровню освещённости.
  6. Therion1
    Therion1
    Therion1
    А беспроводной не планируется?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока нет.
  8. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    @Metro66, связь не появилась? Билайн отвечает, что интернет и GPRS на сим-карте не отключен. Связи нет.
  9. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Добрый день! У меня вопрос по котлу Protherm Медведь KLOM 17, а именно по подключению GSM модуля Zont H1V через адаптер Zont e-bus. На официальном сайте производителя пишут, что с данным адаптером возможно дистанционно управлять температурой отопления и ГВС, а также получать ошибки котла через связь. Так ли это на самом деле? Спасибо.
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @SolDmitry, помогите разобраться, пожалуйста
    котел BAXI LUNA 3, термостат ZONT H1-B, подключен по цифровой шине к разъему ОТ на котле. не срабатывает управление модуляцией горелки. Выставлена температура в комнате 23 градуса (через псевдорелейный режим), ограничение температуры теплоносителя 60 град, котел догоняет до 60 и продолжает не снижая пламени греть дальше .. пока до 23,5 поднимется температура - уже теплоноситель до 67 нагревается..прошивка установлена
    Установленная версия ПО 140:129
    помогите разобраться.
    на другом котле термостат регулирует пламя.
  11. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Контактов нет - подключал и настраивал сам .
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну Вы же сами и ответили, уберите псевдорелейный и будет Вам модуляция.
  13. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Всем привет, хочу в свою систему отопления внедрить управление через opentherm. С минимальными вложениями видится такая схема: адаптер zont opentherm 704 + внешний тремостат (в идеале с wifi). На первый взгляд все просто, но термостатов с подключением из описания zont'a я не могу найти (интерфейс подключения к термостату цифровой, однопроводный). Я что то не до конца понимаю? или таких термостатов нет в продаже ?)
  14. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Не совсем так. У меня сейчас тоже установлен псевдорелейный режим и работает модуляция пламени горелки.
    При подключении по OT псевдорелейный режим отличается от обычного только тем, что передаваемый от Зонта котлу запрос на температуру теплоносителя не вычисляется по ПИД-алгоритму, а задается значениями мин/макс в настройках.
    Модуляцией Зонт не управляет! Модуляцию обеспечивает сам котел на основании запроса на температуру теплоносителя, пришедшую по ОТ (в данном случае - от Зонта) и своих внутренних алгоритмов ее достижения.
    kohb73,
    Проверьте параметр MODUL на котле. Д. б. = 1
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    У меня похожая ситуация: BAXI LUNA 3 + ZONT H1-B, подключен по цифровой шине к разъему ОТ. Прошивка 140:129
    Настройки следующие:
    В результате получаем вот такой график:
    Я правильно понимаю, ограничение макс. температуры - 60 гр и ограничение макс. уровня модуляции горелки - 75%, игнорируются котлом?
    Не увидел в настройках ПИД регулирование.
