1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Dmitry_j, Как на BAXI Luna 3 (не Comfort) без выносной панели поменять параметр MODUL ?
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Модулирует ессно котел не зонт.
    У баксиков свои заморочки значит...
  3. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Про ограничение макс. температуры - не скажу, не пробовал.
    Макс. уровень модуляции - да, LUNA его и у меня не воспринимает
    ПИД-регулирование используется по умолчанию при работе через ОТ. Включение "псевдорелейного" режима - отключает ПИД.
    И ситуация у Вас другая - модуляция работает ;)
  4. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Купил ЗОНТ только для того, чтобы удаленно менять температуру подачи удаленно котла BAXI Luna 3 (не Comfort) по opentherm, а оказывается вон оно как - не будет работать без изменения параметра MODUL (к котлу еще не подключал). Тоже очень интересует решение данного вопроса.
  5. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Комбинированного варианта (WiFi + GSM) - такого варианта нет, только или то, или другое. Каждый выбирает для себя.
  6. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    А зачем Вам его менять? У Вас же работает модуляция.
    Да и по умолчанию он включен должен быть, а не выключен.
    Вы все в кучу смешали. Изменение параметра MODUL нужно только если не работает модуляция, да и то если Вы его случайно изменили на 0, так как по умолчанию на заводе он установлен в 1 (т.е. модуляция включена).
    У меня LUNA 3 Comfort.
    Но думаю, что это не принципиально. По ОТ Зонт как раз и задает котлу требуемую температуру теплоносителя, вычисленную по своим алгоритмам. Так что нет тут никакого вопроса, все работает.
    Про ограничение максимальной температуры речь шла про "псевдорелейный" режим.
    Подключите к котлу и попробуйте, вопросов будет меньше :)
  7. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Luna 3 (не комфорт) подключен по ОТ, модуляция вполне корректно работает и в псевдорелейном и без, да и на настройки её в вебе не откликаются, только на котле:
    F10=02,
    перемычка комнатного термастата на месте.
  8. Melior
    Melior
    Melior
    А можно по-подробнее?
    Имеется H1B и Baxi Luna 3 Comfort, подключены естественно через OT. ПЗА и псевдорелейный режимы отключены.
    На прошлой неделе столкнулся с проблемой, что котел не греет на полную. В настройках зонта стоит минимальная температура носителя 40 градусов, максимальная - 80. За день до поездки на дачу включил режим комфорт с целевой 21 градус (до этого был эконом 10 градусов). За ночь толком не нагрел, так как по графику температура теплоносителя не поднималась выше 35 градусов.
    Приехав на дачу, переключил на родную панель - котел без проблем раскочегарил носитель до 85. Перезагрузил зонт. Сейчас в настройках ставлю min - 40, max - 85, и котел греет теплоноситель максимум до 65. Откуда это ограничение может быть?
  9. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Помогите. Смонтировал термостат ZontH1-V. SIM–МТС тариф «умное устройство», зарегистрировался на сайте, но что бы не делал пишет «нет связи».
    На самом термостате с/диод GSMсигнала горит ровным зеленым цветом. На телефоне (тоже МТС) 4Gловит, сигнал хороший. При дозвоне проходит гудок, потом скидывается.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Смс: APN=internet.mts.ru
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А Зонту пофиг на 4G ему нужен 2G, которого может уже и не быть в вашем районе. Переключите телефон на EDGE и проверьте
  12. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    @Dukeskywalker, появилась связь? Интересно. У меня уже 10 суток без связи. Зеленая горит, как будто есть связь. Билайн, вставлял и др. карту билайн и мегафон. Техподдержка молчит на мои вопросы. С февраля, как подключил не было проблем.
  13. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Да связь появилась. Была глупая проблема. Термостат работал на другой логин. Сначала настраивал один специалист, он зарегистрировал на себя но у него ничего не получилось (проблема была в подключениях и тарифе сим: МТС на тарифе смарт не работает), после чего попросили меня разобраться. переподключили на тариф "умное устройство" термостат заработал, но на первого зарегистрированного пользователя.
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @SolDmitry, скажите, возможен такой режим работы сенсорной панели управления мл-726:
    панель подключаем к адаптеру OT (724) на клеммы для подключения внешней панели
    и в личном кабинете выбираем способ управления через веб или через панель мл-726.
    А панель в свою очередь отображает что-нибудь (скажем Т воздуха) независимо от способа управления (в смысле через веб или панель), только без управления в случае отсутствия галочки "использование внешней панели"?
    Походу, не получится, т. к. адаптер (724) работает только с OT-внешими панелями?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а зачем так делать?
    панель подключается по клайн к H1 и управляет им.
    а через него котлом.
    при этом тумблер внешняя панель не нужен, потому что панель просто дублирует веб интерфейс.
