1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Подскажите/объясните пожалуйста.
    Пришло оповещение, что
    Температура ниже порога.
    Заниженная температура: в Доме.
    Нужно ли волноваться?)
    (сейчас стоит +5)
  2. fonserg
    fonserg
    fonserg
    подскажет кто?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Видимо температура упала ниже +5.
    Только Вы можете знать повод это для волнений или нет. :)
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    А подробнее?
    Получается котёл какое то время не работал?
  5. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Или котел не работал, или другие причины по которым снижается температура в области нахождения термодатчика. Посмотрите в вебинтерфейсе графики
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С wi-fi только пока Зонт Н-2, ОТ нужен или нет нужно уточнять у производителя котла, мне по ОТ не нравится управление. ОТ поддерживают все версии Зонтов и Мега (для отопления) при наличии адаптера ОТ.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше Вы нам расскажите подробнее какой у Вас дом, какая система отопления, какой котел. :)
    Покажите графики с зонта (у Вас же есть доступ?).
    После этого уже можно будет что то подсказать про Вашу ситуацию...
    На сообщения, подобных Вашему, обычно отвечают: все телепаты в отпуске. ;)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А с какого сервера Зонт "черпает" данные по температуре?
    По прошествии двух недель наблюдений, я в крайнем удивлении: разница с установленным наружним датчиком составляет доли градуса, пару раз было максимум один. Что для ПЗА совершенно не критично, на уровне погрешности. У всех так? Как сильно врет инет?
    Может этот датчик мне куда в другое место определить, для сбора информации... В техподполье, например или гараж...
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    или окна двери сняли
    давайте графики Зонта, а то мы еще чего нибудь напридумываем :)
  10. ZAF98
    ZAF98
    ZAF98
    Нужна помощь, кто знает! Установили ZONT Expеrt к эл. котлу ЭванExpert, что то оно не работает. Только смс приходят что напряжение появилось или пропало. Показатели температур, давления и графики пусто даже информация по включенным тенам 0. Датчики температуры дом, улица подключены к котлу, сам zont подключили к модулю управления котла. Что не так?
  11. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Датчики подключи к ZONT-у
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    А где глянуть температуру, которую берет ПЗА из нэта?
    включил для теста ПЗА, но пока цифр не нашел
  13. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    На вкладке "состояние" появляется температурный датчик "погода"
    Кстати да: не удобно, что нельзя добавить ее на графики
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Где-то здесь, в этой теме, после анонса прошивки с этой функцией приводился адрес сайта.
    Что-то типа такого со словами open weather map, чтоли...
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    спасибо нашел
    у меня в Сибири расхождение в 5 градусов
