1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. ZAF98
    ZAF98
    ZAF98
    Датчики завел по схеме на котел. Модуль подсоединяем к мозгам котла, он там должен брать инфу, или что переставлять датчики с котла на зонт? как котел их видеть будет? чето намудрили...ижинеры.все должно быть просто и понятно. А почитал -сплошные проблемы у пользователей(
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Если включить погодозависимую автоматику, на вкладке Общее указать местоположение, а на вкладке Датчики указать в качестве уличного: с погодного сервера
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    +5 градусов в итоге.
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    датчики - в Зонт!
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Вождь_Команчей, у меня час назад разница с реальным ds18s20 была минус 0,1' C. Больше статистику не собирал.
  6. ZAF98
    ZAF98
    ZAF98
    Хорошо будем пробовать в zont их втыкать. можно датчики которые с котлом идут в комплекте?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, дурень я дурень :) и производители об этом не упомянули.
    На котле (Бакси Экофор4) у меня висел самодельный датчик (он там аналоговый, терморезистр) и я успешно пользовался ПЗА. Когда купил Зонт, то мне в подарок забыли выслать уличный датчик. Я подключил прибор, выставил параметры, указал местоположение, в Улице выбрал "с погодного сервера". После получения датчика прицепил его на место и слежу за графиками. Ну и обалдеваю от точности погодного инетсервера с моей глуши.
    Оказывается на графиках "t снаружи" - это не с погодного сервера, это с цифровой шины котла :)
    Так, что у кого стоял/стоит старый датчик ПЗА и подключение по ОТ - пользуйтесь на здоровье.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    если они на ds18s20 или ds18b20
    к зонту же должен прилагаться один датчик родной...
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Здравствуйте, проработала связка протерм скат — зонт неделю и график стоит на месте с утра.
    Что жто может быть?
    Никаких аварийных сообщений не приходило
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Смотрю у ТЕЛЕ2 появился тариф "для устройств".
    Без абон платы. Стоимость 1мб - 1.8р. 1СМС - 1.8р.
    Посмотрел статистику за прошлый месяц на своем штатном тарифе от билайн "прием" 19мб и 2смс. Обошлось в 105р.
    Если считать в теле2 обошлось бы в 38р. Смущает только округление до 150кб.
    Кто нибудь юзает этот тариф? Какие впечатления?
  11. iriska18
    iriska18
    iriska18
    все, разобрались. погода такая что стоял датчик
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, теле2 не поддерживает 2g, то есть с зонтом не работает. По крайней мере были такие сообщения тут неоднократно.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Это тогда скорее ZONT не поддерживает 3g. Там что такой GSM модуль стоит "кастрированный"?
  14. ZAF98
    ZAF98
    ZAF98
    Проверил еще раз по проводам все вроде правильно подключил. Датчики t вечером буду пробовать на зонт ставить, еще может при регистрации зонта что то напутал...может их удалить и перерегистрировать устройство?
  15. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Дом брус. Два этажа. Доп утеплен.
    Котел Протерм скат. Антифриз.
    Выставлена была Антизаморозка +5гр. Все было ок. Как вижно из графика 30 октября - в 01.47 что ли (ночью) температура стала ниже порога. 4,9 гр. Потом я решила поднять до 6 гр. и вроде вошло в норму.
