1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    И что обозначают на графике красные линии внизу?
  2. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Вот для сравнения графики до и после этого. т. у. за вчера 31 октября. и 29 октября.
    Что из этого можно понять? Почему темп опустилась ниже порога +5 градусов?
  3. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Сейчас установила 26 гр. Вроде темп растет. Значит котел работает.
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    У меня как раз не завелась симка из комплекта, вставил теле2 и работает норм
    наверно мой зонт пока не знает что работать не должен) молодой еще)
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    О теле2 речь шла толи о москве, толи о московской области.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По несовместимости зонта и теле2 - это справедливо как минимум для Мск и МО. По другим регионам - нужно узнавать конкретно у оператора. Где-то может и работать, смотря на какой базе они строят сеть в конкретной области, с поддержкой 2g или без.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Только в Москве и МО Теле 2 работает только в 4G и не в чем более
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Видно же, что у Вас стояла 5гр целевая, а значит котел включится на обогрев при температуре ЦЕЛЕВАЯ-ГИСТЕРЕЗИС. А выключится при ЦЕЛЕВАЯ+Гистерезис.
    Исходя из скрина потом вы поставили 6гр и больше температура ниже 5 не падала.
    А красные черточки внизу это время когда котел работал. Точнее когда зонт отдал команду работы.
    Котел при этом может и не греть, если например "вывалился" в ошибку. У меня так было, когда давление в системе упало и котел не запустился. Понял это по тому что зонт пишет котел работает, а температура не растет ни в доме, ни на датчиках теплоносителя.
  9. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Все нормально, получается.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почему же. Ещё в 3G. Но от этого зонту не легче)
    Цитата:
    "Мы не поддерживаем 2G в Москве и Московской области
    Пользоваться связью Tele2 в Москве и Московской области получится только если ваш телефон поддерживает 3G или 4G. Наверняка, ваш поддерживает, но лучше проверьте."
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас все правильно. Температура может уйти ниже целевой на величину гистерезиса. У Вас, судя по графику, гистерезис примерно 0,5 град. Если бы ушло ниже 5-0,5=4,5 тогда котел бы включился.
    Упс, раньше ответили, не увидел.
  12. Metro66
    Metro66
    Metro66
    Нет. Со любыми симками нет сигнала GSM. Отправил прибор производителю. Жду.
  13. koloale
    koloale
    koloale
    Подскажите, пожалуйста, почему получается данный график. Стоит Zont h-1b с Baxi Luna 3 Comfort, управление по ОТ. Почему-то котел нагревает до 50 градусов и выключается, хотя установленная температура 75 градусов. Изменения целевой температуры в комнате ни на что не влияет (даже если ставить 40-50 градусов в команте)
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    вот и у меня такой вопрос, ставлю 65, а он до 85 греется
    Видимо котел сам решает до скольки ему греться что бы температуру поддерживать
  15. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Возможно, ограничение верхней температуры теплоносителя 50 градусов установлено в настройках котла.
    Посмотреть можно на вкладке "диагностика" в самом низу "границы t теплоносителя", там данные именно из настроек котла.
    Чтобы изменить придется подключить к котлу родную панель, отключив Зонт.
    Vbogdanov80, у Вас другая ситуация. У Вас греет больше, чем задано, а не ограничивает нагрев.
