1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Антон171978, 01.06.18.
  1. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @koloale, @Vbogdanov80, какие настройки F10 котла и что с перемычкой комнатного термостата?
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    посмотрю на выходных, я про такие настройки вчера только узнал)
    перемычка на месте
    подключено по ОТ
    псевдорелейный режим включен
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Vbogdanov80, такое ощущение, что зонт игнорируется и котёл работает по своим установкам.
    А горелка включается и выключается по целевой температуре воздуха в пределах гистерезиса?
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    судя по графику-да
    так похоже и есть, и на сколько понимаю не у меня одного, где то на форуме встречался с такой проблемой
    во всем этом деле, мне единственное что не нравится, это то что котел работает на максимальной температуре теплоносителя
    попробую убавить это настройкой F10
  5. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Vbogdanov80, F10 не регулирует Ттн, она определяет приоритет управления котлом: комнатный термостат либо внешняя панель ОТ (в нашем случае зонт), либо кто из них выше температуру воздуха запрашивает. Про модуляцию пока промолчу.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Опытные подскажите. Есть у меня котёл протерм медведь клом. Есть у него протокол е-бас. Планирую к нему подключить зонт h1 v через адаптер протокола е бас. Тут в общем-то все понятно. Непонятно следующее...
    В системе будет 3 насоса... Насос системы отопления, насос загрузки бойлера и насос смесительго узла тёплого пола.
    Если с насосом тёплого пола более менее понятно (скорее всего просто включится в розетку на постоянку), то кто будет управлять оставшимися двумя насоса и? По умолчанию они подключаются в котлу и он ими рулит, но останется ли у него эта функция после подключения зонта по е бас?
  7. blank
    blank
    blank
    А кто понимает логику работы в ПЗА, прошивка 140:133.
    я считал, что температура ТН выбирается в соответствии с графиком.
    однако судя по графику ниже там есть и еще какая-то логика или это просто глюк?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @GlooM Н-1 не справится с насосами, или их подключать через доп реле к Н1000 (2000) или так же на постоянку и Н-1 только котел, ебас по необходимости можно и потом поставить если жаба не давит. К Н-1 можно подключить только одно из устройств нагревания или охлаждения
  9. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    А покажите "Настройки цифровой шины" полностью, там ниже показанных на скриншоте еще есть настройки
    Ну и "Настройки датчиков температуры"
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Т. Е. если собрать согласно схеме из паспорта (ВСЕ насосы на плату котла) и также подключить h1, то котёл не будет отрабатывать свой внутренний алгоритм управлением насосами? Верно или я не так понимаю?
    Я думал, что от Н1 котёл получает команду на включение и дальше котёл сам запускает и останавливает насосы.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    К котлу тоже много насосов подключать нельзя, то же через доп реле или согласно схеме на спец выход для насоса, Н-1 будет давать команду на нагрев, а котел сам уже будет думать как прогреть и какой насос включить
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @romsik, к котлу планирую подключать все согласно схеме, других насосов у меня просто нет. Достаточно штатных входов у котла.
    Тогда я правильно себе представляю... От н1 как от простого/неумного термостата только команда на запуск котла, а котёл сам управляет насосами системы. Отлично.
    А что-нибудь изменится если н1 подключу по ебас? Не получится, что логика котла будет "отключена" и все управление на себя возьмёт зонт со своей возможностью управления только одним устройством?
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Скриншот 02-11-2018 081411.png Скриншот 02-11-2018 161330.png Скриншот 02-11-2018 161509.png
  14. koloale
    koloale
    koloale
    @Drew59 спасибо! Убрал перемычку, поставил F10 = 01 вроде бы заработало.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Нет, будет практически тоже самое, только управление через цифровой интерфейс. И в режиме ОТ работает как то по другому (меня работа котла через адаптер ОТ не устраивала, ищите в темах есть), про Ебас вообще не в курсе.
